Текущее время: 09 май 2026 04:49
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 11:20
RoverBook Pro 550WH на матери PTB50MB. GF-GO-7400-B-N-A3 видео, NF-SPP-100-N-A2 север, NF-430-N-A3 юг.
1 Изначально было так: нажимаем на POWER, включается, загораются POWER и WLAN светодиоды, кулер молотит. В таком состояни стоит длго пока не выключиш. По светодиодам изменений больше нет. Экран темный, загрузки нет, включения питания на матрицу нет (ключ Q24 заперт). Питания на CPU (проц AMD присутствует 1v4) есть, на видео и память есть, на север, юг и прочие есть. В поисках указывают на проблемму VIDEO и возможный отвал как VIDEO так и ЮГА с СЕВЕРОМ. VIDEO и СЕВЕР на станции прогревал - ничегоне изменилось.
2 После прогрева юга вообще перестал включаться. На кнопке POWER присутствует 3 вольта. Снял ЮГ - прилеплны фото. Как мне кажется снял аккуратно - шары остались на маме и на юге и плату не повело. Температура снятия около 170С на индикаторе. Судя о фото предполагаю что шарик небыл какЧественно припаян к м/сх. Таких шаров по всему чипу около пяти штук. Я прав в своих предположениях?
3 Ребоол поможет на юге? Имеет смысл поднимать и реболить видео или тупо менять?
4 С BIOSом (LPC интерфейс) кто "работает", ибо там тишина всегда была, что в 1, что во 2 случае. Есть только CLK на 31, а LFRAM всегда 3 вольта, даже не проскакивает.
Прошу постить за нудное перечисление, опыта пока не много.
Паяло есть IR500A и микроскоп е. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 12:12
пишу тебе и здесь,...менять надо было север (типовой инвалид от рождения), по поводу юга ...тебе лицензия на ребол нужна? пробуй.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 20:37
А действительно север у них полный о..ой. Надо было погрет малек север и он бы завелся, правда не надолго.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 21:09
Почетный Мастер
припой на этой плате плавится при 232..238 град, ибо бесвинцовый.
как вы намеряли 170 - ума не приложу :shock:
юг к включению не имеет ровным счетом никакого отношения, и без него плата включается прекрасно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 21:41
По фотографии снял недогретый чип, навесь сопли и поставь наместо. там видно будет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 13:14
Юг перекатал шары посадил обратно. Я писал что перестал включаться после прогрева юга. Сейчас также не включается. Но не совсем чтобы не включается. При нажатии и удержании power появляются 5 и 3 вольта на С389 и С404 (шим U19 MAX8734A). Светодиоды молчат. VCORE нет ни чего. Еще на шим U33 (SC413) на управление (8 и 22 нога) всегда приходит log 0 (0.1 вольта стоит). Приходит сигнал с U9 (PMU08A M38857MB-A09HP). Это все что удалось найти без схемы. Вопрос вот в чем: что нужно чтобы появилось управление на U33, при соблюдении каких условий это произойдет? Может кто поделится кусочком схемы на эту мать (есть в обмен кой-чего sams весь)? Горелого ничего нет. Если звонить паралельно C159, C158 около 6 ом, С16, С17 около 6 ом также. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 15:22
Почетный Мастер
в оффициальной схеме нет питаний. рисуйте сами :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 20:11
3,3 и 5в и так должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 01:03
проблема идентичная с тем же аппаратом, только куллер после вкл постоянно крутиться, пересадил 6100, ничего не зменилась, память тоже с процом ес-но подкидывал рабочие!!!кто-то сталкивался???
P.S. 6100 посадил хорошо, дело не в пайке...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 03:25
в подозрении осталось видло 7400
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:02
[quote="Frizer"] Температура снятия около 170С на индикаторе. [quote="Frizer"]
Интересная ситуевина получается. Взял пирометр и проверил показания своего датчика K типа на ЭРСЕ - мой на ERSE врет на 30 градусов, занижает. Если на ERSE сейчас 170 то реально по пирометру 200 градусов. Сходил к другам - та же песня, врет на 25-30 градусов. Пока разбираюсь как поправить или обойти сей косяк на ERSE. Если есть у кого возможность, подтвердите или опровергните ... У меня IR500A, знаю что на IR550 другой способ измерения - бесконтактный. Поэтому их показания точнее и нет инерционности.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:21
Почетный Мастер
если видео мертвое, post должен жить, и останавливаться на 0x4A
проверял?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 03:56
плохо пропаял север :oops:(новое оборудование- не привык) ноут завелся, всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:11
Подниму старую тему. Такой же аппарат, PTB50.
Нет реакции на кнопку, на ней самой 3,3 есть. Вернее, реакция есть - после нажатия поднимаются дежурки 3,3 и 5 вольт. Иногда для этого надо нажать кнопку 2-3 раза. И все, больше никаких движений, светодиоды молчат. Зарядка при этом есть, красненький светодиод светится.
В имеющейся у меня схеме нет нужных схем питаний, и подключения мультика..
Биос перешил, на всякий случай поменял спп100, но толку это не дало. Немного в ступоре, как локализовать дефект.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 23:59
У меня всего раз годика полтора назад был нетиповой случай на донной платформе- полудохлый KBC, дежурка тоже была, реакции на кнопку небыло! Как понять
? Дежурка должна быть при подачи основного питания, а не при нажатии на кнопку!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:37
А нету на данной платформе дежурки, в привычном нам понимании.. ШИМ MAX8734 поднимает дежурные 3,3 и 5 вольт только после нажатия на кнопку. Вон и Октай выше это подтверждает..
Сам не знаю, что с этим ноутом поделать. KBC махнуть не на что, да и насколько мне подсказали, он тут как то хитро прошиваемый, не из биоса. В общем пока не победил я его.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:57
у меня было несколько таких буков, КВС был снят с донора, потому не шил ничего(кстати и не знал, что он шьется отдельно :smu:sche_nie: ), а насчет дежурки проверю в субботу, у кого то из мастеров на столе видел такую плату(а откуда 3,3 в на кнопке если нет дежурки, хотя может отдельным стабом формируются), схема помоему тоже была на работе!
