Текущее время: 14 май 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Compaq Presario M2000 da0ct2mb6b1 REV. B
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 15:31
Здравствуйте уважаемые мастера!
Очень нужен ваш совет, на днях я включил свой ноутбук Compaq Presario M2000 Модель мат. платы: da0ct2mb6b1 REV. B он немного задымился и выключился, я разобрал его и увидел чуть выше сокета процессора оплавленные компоненты. Скажите пожалуйста возможно ли починить самому или нужно нести в сервисный центр и сколько это будет примерно стоить?
06012008634.jpg [ 61.69 КБ | Просмотров: 533 ]
06012008617.jpg [ 61.4 КБ | Просмотров: 533 ]
06012008625.jpg [ 64.28 КБ | Просмотров: 533 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario M2000 da0ct2mb6b1 REV. B
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:45
видно прогорел у вас входная цепь. сам тексторит то живой ямки обугленой нету? если есть смотреть сколько слоев прогорело. если 2 и более то высверливать ямку в виде конуса и следить не замыкают межслойные проводники
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:29
Судя по вопросу, опыта в ремонте сложной электронной техники у вас нет. Тогда в СЦ, а там и скажут сколько это будет стоить и не примерно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 05:25
Небольшой опыт паяния на печатных платах у меня есть, менял пару раз вздувшиеся конденсаторы на видеокартах, но здесь не знаю, что делать нужно. Дело в том что этот ноут такой старый, что больше 1000 рублей на его ремонт тратить желания нет. Ямки на текстолите нет, но сама поверхность немного обуглилась.
