Текущее время: 30 апр 2026 18:10
 Заголовок сообщения: 15-e053sr не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023 13:02
15-e053sr DA0R62MB6E0
KB3940Q A1
HM76
Предыстория неизвестна.
Не реагирует на подключение ЗУ (светодиод на разъеме не горит).
Заменил подгнивший pr34 (ACDET), чарджер и мульт перекинуты с исправной платы.
Потребление меньше 10мА, при нажатии кнопки не меняется.
PQ30 открывается, 19в по плате расходятся.
ldo 3.3 приходят на мульт, флешку мульта и хаб.
AD_TYPE 0.7v
ACIN 3v
LID 3v
3920_RST# 3.3v
RSMRST# 0v
CLKRUN# 0v
U4 - 32Khz есть
BIOS_SPI_CLK_I - шевелений нет. Все контакты SPI звонятся на ноги мульта, заниженных сопротивлений нет.
Есть Quanta R33 с таким же мультом и хабом, на ней генерация BIOS_SPI_CLK_I появляется сразу при подаче питания, даже со снятой флешкой.
Не могу понять почему нет BIOS_SPI_CLK_I. Хаб может не давать мульту считать прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023 19:13
Может, LPC надо смотреть и System Power Management на PCH
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023 23:23
Кb3940 там есть прошивка внешняя или он зашит , pwr_btn_out посмотри , RSMRST# может подниматся после включения , есть там дизчаржер с которыми проблема типовая на hp?
