Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Samsung x10 plus нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 12:09
на экран и монитор ничего не выводит, post стоит D2. Хотел перешить биос, но на офф сайте только *.exe, которые проверяют платформу, как из них выдернуть бинарник не пойму. Киньте плиз прошивочку на mit789@mail.ru, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 13:37
Смотри почту
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 14:05
Спасибо за прошивку, к сожалению, все тот же пост D2. И вот еще уточнение, матрица промаргивает подсветкой, когда должно появится изображение, а внешний монитор детектирует сигнал, видимо есть развертки..Неужели всеже 5200Go подохла, подскажите, как точно определить что это она?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 15:07
Определить тока заменой, но для статистики сейчас в ремонте уже 2 таких, один на экран как и у вас вообще ничего не выводил, второй - артефачил по чёрному, оба 5200 замена...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 18:04
99,9% что неисправность связана с видюхой. Либо отвал, либо померла. У меня в большинстве были отвалы. (довольно часто приходят в ремонт)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 20:25
Сложно код глянуть? D2 - поиск и иницилизация устройств отображения информации.
Причём здесь биос? Видеокарта сдохла или отвалилась.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 22:18
Почетный Мастер
биос желательно пошить ДО возможной замены графики, хоть это и не кванта :)
опять не в тему :(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 17:42
в х10 + с охлаждением 5200 интересный момент, стоит на чипе резина теплопроводящая, резинка к трубкам прижата, в месте контакта резины накленна наклейка на трубках с чёрного скотча которая тепло врятли проводит, диверсия? ошибка инженера?
после сдирания этого скотча с отвалом которые приходили больше не возвращались
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:56
Реболлить чип там достаточно сложно. Там бутерброд, т.е. оперативка припаяна на сам чип и залита компаундом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 22:06
еще с кристалом на жопе, ну суть одна, менять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 22:56
Почетный Мастер
странно читать ваши слова. вы пятилетнюю статистику ведете, что-ли? :wink:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:18
как ни странно статистика ведётся
электронная база принятого в ремонт
в ней серийники, комплектность, сроки, вид выполненных работ и сумма уплаченная клиентом
это не нормально для официального сервиса который в белую работает? :wink:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:01
Можно мне тоже бинарник скинуть на kdimm@km.ru? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:25
Все машинки X10 были исключительно с отвалом видео.
Реболить тяжко - но вполне возможно .
Проблему перегрева чипа - решал припаиванием медной пластины по
размеру чипа (толщина 0,8мм) прямо к трубкам охлаждения.
Одна из машин вернулась почти через год - тогда сменил видео.
Статистика небольшая - всего 7 аппаратов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:36
Реболить легко и приятно имея хороший трафарет. НО ВОПРОС, ЗАЧЕМ? Там дохнит восновном память на самом чипе. Так, что меняй, а время не трать, если не хочишь чтоб он вернулся назад.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 12:00
Из тех что попадали в руки - Верхний правый угол всегда был
отвал(если смотреть на плату "прочом к себе").
машинка что вернулась - грузилась - но "мусорила" -
это уже точно была память.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 08:50
Совершенно с Вами согласен!
Сегодня поднял такой аппарат с проблемой "рассыпающегося изображения" - матрицу, шлейф и раземы шлейфа проверил первоочередно - хотя я вообщем-то не сомневался в их работоспособности -"россыпь" реагировала на динамическое изменение изображения - соответственно проблема с цифровой частью - видеопроцессором или его памятью - разобрав его обнаружил забитую пылью и грязью охладительную систему процессора и видеочипсета ( на нем же сверху "на втором этаже" находится и видепамять - все скомпановано вместе) - значит перегрев однозначно который и повлек вытекающие проблеммы - тщательно все вычистил от пыли и грязи - проблема не устранилась - соответственно пришел к выводу: либо вследствие перегрева нарушение BGA-пайки чипа или фатальный перегрев, который видео-чипсет не выдержал...
На мое счастье оказался просто отвал BGA-пайки чипа с материнской платой ноутбука, промазал хорошенько флюсом, прогрел его пайку через из-под нижней стороны материнской платы - чтобы не повредить на чипе "второй этаж" - который сидит на компаунде - чтобы его не перегреть при помощи паяльной станции, предварительно сняв насадку с фена - для более равномерного и обширного прогрева области пайки при температуре ~370 градусов, выставив довольно быстрый потоке воздуха... Когда шарики припоя под видеочипом полностью расплавились - очень акуратно чуть-чуть прошатал его...
После этого дал плате остыть, собрал ноутбук - все в порядке - изображение нормальное - все полностью работает! :lol:
Спасибо Всем за Bнимание...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 04:57
Скажите, пожалуйста, а где вы код глядите?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 03:25
Принесли такой же девайс с ПОСТ-кодом 4A, именно этот ПОСТ, по-моему, и указывает на проблему с видео...
З.Ы. Без ОЗУ ПОСТ E1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 07:25
http://icbook.com.ua/post/index.html
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
