Текущее время: 30 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 17:23
Плата: LA-J652P Rev. 1.0
CPU: SRH8Q (1440 BGA, Comet Lake-H)
Хаб: SRJAU
Видео: N18E-G1-65-A1
Мульт: ENE KB9542QE
Флеш1: UG13 Winbond 25Q80EWSIG
Флеш2: UH2 Winbond 25Q128JVSQ
Флеш3: UU5 25Q20CTIG
Пришел аппарат с пробитым верхним ключом в питании процессора. Процессор умер (сопротивление по питанию стало 0,3Ом). Я заменил ШИМ контроллер питания процессора, драйверы и все ключи в питании процессора на новые. Также заказал новый процессор QU9U (инженерник) на nbzip.ru. Процессор сразу перекатал на свинцовые шарики и усадил на плату. Визуально всё село хорошо, доступные мне методы контроля пайки (по прохождению сигнала по линиям PCI и памяти) проблем не показали. Никакие манипуляции с BIOS не производились.
Что имеем теперь: плата начинает стартовать, все питания поднимаются, идет активный обмен по шине LPC, бегут POST коды и, кажется, вот-вот должно появится кино. Но вместо этого рубится питание процессора, и всё останавливается на POST 41h. Кулеры раскручиваются на максимум и всё.
Есть какие-нибудь идеи, почему плата не запускается? Может быть, нужно что-то сделать с BIOS? просто я раньше такой процессор не менял, но вроде, судя по тому, что я нашел в интернете, ничего особенного делать не нужно.
Люди, которые дадут дельные советы, которые приведут к положительному результату, будут отблагодарены переводом на карту!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 17:34
не факт, что в этом дело, но прошейте НЕ последний биос, т.к. с последним оф были проблемы , как раз с рестартом на лого
и хрень эту сотрите, про "перевод на карту"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023 03:31
Часто уголки не досаживаются. Даже если визуально есть уверенность, что он сел полностью.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023 07:49
Сравнить работу фаз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023 15:46
1. Прошивка более старой версии BIOS результатов не дала
2. Сигналы VR_HOT#, ALERT#, EN на ШИМ контроллере - высокого уровня
3. Сигналы VID тоже приходят, причем они приходят даже тогда, когда питание процессора отключилось
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023 18:16
Всем сочувствующим спасибо, главный приз остается у меня =) Проблема решилась заменой ШИМ контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023 17:48
...однако, на этом приключения не закончились. Выяснилось, что ноутбук не может теперь загрузить операционную систему. Windows 10 PE вылетает с BSOD whea_uncorrectable_error, та система, которая стояла на штатном SSD - также падает при загрузке с BSOD machine_check_exception, а чистая Windows 10, загружаемая с установочной флешки, просто зависает на этапе загрузки.
У кого-нибудь были подобные ситуации?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023 17:49
BIOS я прошивал с официального сайта и самый старый, и самый новый, результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023 18:03
ну че, значит недоремонтировали питальник проца и он полудохлый увалил проц опять :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023 19:35
Нуу я бы 17 тыщ еще в ведро не выбрасывал, а подкинул оказией на другую плату)
Какой там шим? Танталы тоже заменить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023 12:00
Актуально ещё или нет. Такое встречал неоднократно с ОЗУ бренда Radeon. Ну либо впринципе с проблемной ОЗУ. Подкинуть другую память
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
