Текущее время: 01 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023 13:23
X550cc rev.2 на стикере , поведение : при включении только от AC все работает , при включении AC и аккумулятор все работает , если вытащить AC переходит на аккумулятор , разрядка зарядка есть , аккумулятор виден , при включении только от аккумулятора нет посткодов , питания CPU , bat_in_oc , ac_in_oc отрабатывает правильно , плата переделана UMA прошивкой X550CA , прошивки менялись , флешка менялась , чарджер менялся , мульт менялся , замечено при работе от аккумулятора ME_AC_present в 0 , залитий не видно , аккумуляторы подключались разные . Подтолкните в нужном направлении хаб ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023 00:52
От аккумулятора не запускался шим PU8200 +VTT_CPU_VO, а в процессе работы переходил на аккумулятор и назад на АС успешно ,от аккумулятора мульт вешался и на кнопку уже не реагировал . Тема закрыта .
