Текущее время: 19 май 2026 15:12
 Заголовок сообщения: partner E415L пищит на память
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 16:16
пропаял весь разъем почисил чем только можно
поработает како-ето время и пищит на память
пошевелиш память опять работает
господа это разъем такой или что-то еще мож кто сталкивался
2 бука уже таких
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 10:35
Я в таком случае меняю слот, sodimm это или soddr не важно, плохие контакты внутри слота. Возможен вариант установить другую планку памяти в этот слот, возможно у нее будет на неск микрон толще тексталит и лучше позолоченные контакты. Иногда это прокатывает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 15:57
вобщем надоел он мне пропаял чипсет все пошло нормально
почему чипсет при изгибе платы еще артефакты появлялись
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2006 21:33
Да есть у них такая болезнь у них северный мост нада прогревать если такие проблемы возникают
СообщениеДобавлено: 14 июл 2006 21:57
проблема состоит в плохой пайке и есче после прогрева рекомендую приклеев радиатор на место с верху него приклеить кусочек плотрого паралона чтоб немного прижалось экраном
