Текущее время: 30 апр 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 07:14
Доброго дня всем. Принесли ноутбук в ремонт с проблемой не работает клавиатура.
ACER ACER V5-572PG, DAOZQKMB8E0, REV E, MODEL: ZQK
Родная не работала совсем, человек купил новую клавиатуру, сам поменял. Начала работать часть клавиш, с этим пришел ко мне.
Ок, у меня лежит точно такой же ноут , принесли на чистку и устанвку ссд. Подкидываю клаву от этого донора - все работает. подкидываю на донора клаву от старадальца - тож самое не работают те же кнопки. Вердикт - клава дохлая, ну бывает, клиент мог шлейф ушатать при установке.
Иду покупаю новую клаву, ставлю - то же самое! Не работает также часть клавы. И вот тут у меня возникает вопрос. А правильно ли указана совместимость? раз донорская клава работает на этом ноуте, а его клава не работает на доноре, и которая новая клава на этом ноуте не работает абсолютно одинаково?
PN новой клавы AEZRP701010. оригинальный PN к сожалению не знаю, не посмотрел и донора уже отдал.
Вопрос) где искать клаву и какой PN должен быть у нее?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 14:44
... PN должен был остаться на родной поменяной клаве... крутите барабан ..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023 06:22
Если бы родная клава была, то проблем бы небыло) а так клиент ее выкинул
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023 17:26
значит проблему усугубил. придётся подбирать, пробовать, тратить время, и нервы. :is_te_ri_ka:
