Текущее время: 06 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310, Пишет: AC adapter is not acer adaptor
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 13:38
Здравствуйте! Такая вот проблема:
при включении от сети пишет: AC adapter is not acer adaptor (при этом индикаторы сначала как обычно - зеленым, а потом мигают оранжевым - причем один мигает чаще другого) и выключается.
от батареи работает нормально (но если подключить к сети подзарядить - то то же самое - через несколько сек мигает оранжевыми)
пробовал сторонние адаптеры - то же самое.
Думается что что-то придется паять-менять??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 20:15
Такая ошибка обычно означает неисправность адаптера. Если у адаптера, который подтыкали выходное напряжение не 19,6в, а скажем 18,6в, то опять выскочит та же ошибка. Если бук на гарантии, меняйте адаптер.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 00:50
Адаптер тут врятли причем -
пробовал меняться еще с двумя ноутами асер блоками питания - результат такой же.
на ноут гарантия 1 год уже прошел давно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 00:52
забыл написать что у всех адаптеров 19.6
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 14:19
Тогда смотрим верхние ключи ицепь питания, что-то сдохло и садит напругу. Информационного чипа у Асеров нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 17:43
подниму старую тему ,и поделюсь своим решением и соображением.Короче принесли так же аппарат с этим признаком.Причем человек просто потерял свой адаптер.Подставляю новый,смотрю есть зарядка.Включаю,и тут он мне выдает надпись о неправильности адаптера(AC adapter is not acer adaptor ).Зная что у меня адаптер оригинальный,и человек не врет ,что до утери своего ,у него все работало стал думать.Вспомнил,что у Accer идут конекторы питания с разными размером внутреннего пина(1.65мм ,1,75мм)и не помню какие еще размеры.Предположил ,что в выключенном состояние нет большой нагрузки по току ,поэтому и заряжает.Предложил человеку поменять конектор.Поставил новый конектор и все заколосилось.Старй тоже хорош,но внутренний пин тоньше(замерил)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 08:43
Может кому пригодиться.
Ноут Acer 3690, так же говорил: AC adapter is not acer adaptor, причём один раз из 10 мог включиться нормально, не ругаясь на зарядное.
Неисправна оказалась микросхема зарядки: PU4, MAX1908E
после её замены всё заработало в штатном режиме.
