Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6500 не работает от АС
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:20
ISL6236,MAX8724
Деффект - не включается от АС, не заряжает акку
но от акку работает абсолютно нормально
Выгоревши Z2(PQ27 - EMZ2) и диод через который на Z2 подается 19V
все остальное вроде исправно...
При работе от АС не отрывается первый ключ, ессно нет дежурки..
ключи вроде бы все целы.
Заменил Z2 и диод (позиционное не понять) - эффект тот же..
Что еще они могли утянуть за собой ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 10:38
ACOK в норме ??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 13:13
На MAX8724 ?
Нет, не в норме - 5V на нем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 13:30
обычно уносит первый ключ от разъема питания, причем звонится как исправный, я обычно заменой проверяю, там Р-канальный полевик.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 14:29
Дык ACOK и смотреть.. кстати, под максом стоит 5-и ногая блоха.. на ней генератор собран - генерит ??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 15:19
На Z2 на ноге 5,6 генерация есть , а на ноге 4 нет...
Похоже всадил дохлый Z2 , таких больше нет,
надо что то придумывать из дискретных...
Под МАХ пятинога (если имеется в виду нечто с маркировкой T1IG и подключенное к Z2 5,6 ноге) то да - генерит..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 15:35
Не могу понять что это за элемент Z2 всегда думал что это
IMZ2A но не получается по схеме включения
1 нога 19V
2 и 4 - объединены.. выход и там вроде должна быть генерация
(если у меня все правильно зарисовано по старым делам)
3 - земля
5 и 6 - вход, генерация...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 15:46
Это два транзистора.. и если не изменяет склероз, то эмиттерным повторителем они там стоят..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 19:02
Да, сыммитировал, действительно два транзитора и действительно IMZ2A только маркировка на плате несоответствует..
Все заработало
Спасибо Всем Ответившим!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 11:10
ошибка
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 20:40
Где ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 18:04
IMZ2 -,А НЕ IMZ2A
skype m-e-isaak
