Текущее время: 17 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 15:32
Всем привет. Вообщем такая проблема, уже не знаю что и делать и где искать проблему. Началось все так. В ноуте по питания было короткое. Оказалась видеокарта. На ней вылетел кондер, заменил кондер видюха заработала, коза пропала, проверял на другом ноутбуке. Ноут теперь включается видно что винда грузится, но изображения нет, на внешний дисплей тоже сигнал не идет. Вот и незнаю где дальше искать не исправность. :(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 16:24
Отключи разъём матрицы и на внешнем должно появиться изображение
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 16:35
Пробывал нет, он видюху вообще ни как не инициализирует. Наверно что то еще вышло из строя только не знаю что.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 09:14
Если вы "видите", что Винда грузится и при этом вы считаете, что "карта никак не инициализируется", то эти два параметра не могут житьт одновременно. Пока не пройдет инициализация всех устройств (видео - одним из первых), ноут не запустится.
Присмотритесь к матрице, может у вас просто нет подсветки дисплея?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 09:26
Я это все понимаю. Но ноут, грузится, и ему по чему то без разницы, он грузится и с ведюхой и без нее. Но видюху я проверял на другом ноуте, она работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 11:07
Почетный Мастер
самое простое, что можно сделать в домашних условиях, имея только мультиметр, это проверить питание на mxm и целостность шины pcie16x.
далее по результатам
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 12:51
Если не сложно можно про это по подробней расписать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 22:46
С помощью гугла на ходите на каждый разъем даташит, и проверяете питание. Должно соответствовать предложным номиналам в таблице.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 17:37
На Mini PCI x-16 Express 19в и всё
немогу найти даташит на Mini PCI x-16 Express
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 17:51
http://pinouts.ru/Slots/mini_pci.shtml
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:02
это распиновка х1
присутствует 19в и 3.3 на Mini PCI x-16 Express - ноут грузит винду ,но нет изображения ни на матрицу ни на внешний моник
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:18
материнка
POMONA
06244-2
48.4T701.021
AMD
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:46
dolgikhi писал(а):
Ноут теперь включается видно что винда грузится, но изображения нет, на внешний дисплей тоже сигнал не идет. :(
Что означает - "видно, что винда грузится"? Если ваш ноу работает без видеокарты, как вы писали, то либо что-то ОЧЕНЬ ХИТРО сломалось, либо вы неправильно оперируете понятиями.
Я бы вам посоветовал ноут отнести в СЦ, где есть хотя бы пост-карта. Просто ваши изыскания далее будут бессмысленны, необходимо проверять работу отдельных узлов, смотреть генерации на микросхемах.
Удачи в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 19:13
Мда - советовать отнести ноут в асц могут все, а дельное посоветовать единицы ((((((((((((((((
как я написал "видно, что винда грузится" - это означает что мамка работает - нет сигнала на vga и матрицу.
пост 00(FF) -пройден
поэтому и прошу помощи в поиске распиновки на xmx - весь гугль излазил - нашёл только на mini pci 100 124 pin х1
хотя может просто тупо MXM пропаять.................
Жду дельных предлов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 19:36
h__p://www.hardwarebook.info/Mobile_PCI_Express_Module
может кому понадобится
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 21:04
питание 1.1 1.2 1.8 2.5 5 18 все внорме.
аккум заряжается , винт тарахтит во время загрузки винды,звук есть, нет изображения, ни на матрицу, ни на внешний моник...
Что ещё можно проверить.........??? я в тупике
Прозвонил от MXM rgb и h и v sync до vga норма.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 09:41
ап темку
Вопросик- как проверить MXM ???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:52
Сколько должно быть на 16(RUNPWROK)ноге МХМ - в данном случае 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 21:25
А с чего вы взяли что ноут незапустится без видюхи?
незапустится только в том случае если на борту видео дохлое, а на данной маме МХМ видео.
Провёл я эксперимент - достал МХМ видюху из ноута ,включил - винда грузанулась звук пропел :)
норм напруга.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 10:31
Думаю проверьте линии PEX_RX(0-15)(#) и PEX_ТX(0-15)(#) по сопротивлению относительно корпуса- д.б. одинаковые- возможно обрыв одного из них по пути к мосту. Они еще могут идти через конденсаторы(32 штучки) тогда звонить после них.
Были такие приколы на десктопных мамках.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 19:35
Потыкал осцилом на pex- тишина.
Решил проверить по питаниям на SL6236
по 3.3в 2 полевика u65(4468) на затворе лишняя пила(тоесть нормальная + какаято левая) на u64 норм - 3.3в есть на выходе дросселя.
В итоге стал смотреть по ногам isl6236 - и в один момент ноут потух - теперь невключется. С аккумом калится ISL6236
Куплю ISL6236 - предлы в личку.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
