Текущее время: 31 май 2026 11:31
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024 02:30
Dell m15 r3 la-j521p.
Ситуация такая - что не всегда видит матрицу. А точнее если на холодную запускаешь, то 2 оранжевых и 7 белых. и циклически перезапускается.
Так вот я поначалу думал матрица- не помогло. Шлейф не причем, так как в одном положении на холодную запускаешь нет изо, несколько раз включишь выключишь и изо появляется и потом может работать сколько угодно. А после выключения и остывания снова не работает.
Дело не в видеочипе, так как если hdmi подключить то все работает, и идет инициализация дальше. И изображение есть.
HPD на 3 вольта замыкал - не помогло
3.3 вольта постоянно на матрицу подавал не помогло
Заменил этот ретранслятор ps8331b - все равно не помогло. Пробывал даже проводками кидать auxn и auxp минуя ps8331b- тоже то видит то не видет матрицу.
Эта плата на discrete. Чтением edp занимается видеочип, ну смысл тогда ps8331b? Не могу найти как поставить в uma.
Вроде по идеи EDP_SW_R - меняет, но толку нет. Все равно не видет матрицу на холодную.
Вы можете обьяснить по какому каналу или сигналу видеочип передает информацию мульту что матрица стоит и можно дальше инициализировать?
ps8331b.png [ 179.09 КБ | Просмотров: 1082 ]
