Текущее время: 18 май 2026 09:09
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 14:31
История:
Ноут не видел больше 1 планки памяти (BIOS - не видит. ОС не видит любой слот, любая память).
На вопрос хозяина - поступил ответ: сдаваитев ремонт, или возможно, но маловероятно - поможет перепрошивка.
От ремонта - отказ, хозяин перепрошивает самостоятельно.
После перепрошивки - ноут стартует, загружаеться ось, но памяти опять как небывало (только 1 планка).
Пару пассов с планками - показали тот жерезультат - нигде и никогда ничего проме 1 планки - не видно.
Еще одна манипуляция с планками - привела ноут в состояние следующее:
С памятью - появляеться питание на несколько секунд, но не стартует. Выключаеться.
Без памяти - появляеться питание, не выключаеться, не стартует.
При этом нехило греется радиатор северного моста.
Рука терпит, но думаю около 70 градусов.
Вроде-бы, из прочитанного тут, ничего похожего нет, прошу мнений участников....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 15:05
проверь наличие и величины напряжений на планках, а так же на севере. И неплохо посмотреть осциллографом, что творится на колодках с памятью. Север греется со всеми планками или с какой то определенной?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 15:45
Напряжение есть, появляеться то бишь.
Осцила под рукой нет, север похоже. грееться и без и с планками, но в первом случае - это явно заметно, ибо ноут не выключаеться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 15:57
Надо посмотреть осциллом наличие пульсаций по питаниям севера, а еще проверить, не завышены ли питающие напряжения. Если все измерения нормальны, то тогда мост под замену.
