Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FE890 работает один слот DDR2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 15:28
Sony Vaio VGN-FE890 (снизу PCG7V2L) не запускается
После манипуляцией с памятью (две линейки DDR2 PC2-5300S) оказалось что работает один слот
Нужна распиновка DDR2 померять напряжение питания 1.8v
Подскажите где копать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 15:54
на планках есть конденсаторы фильтрации, они стоят по питанию. Есть еще SPD, но оно питается отдельно от массива памяти. А не работать может из-за частичного отвала самой колодки модуля.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:03
Планки памяти не причем
Каждая линейка памяти работает только
в одном слоте в другом они не работают
и вместе тоже
просмотрел непропай вроде бы не видно
прийдется все же пропаять
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:39
А про неисправность планок я и пока ничего не говорил. На планках можно промерить напряжение питантия и соответственно вызвонить на колодке цепи. А вторая планка может еще быть невидна по причине отсутствия идентификации оной.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 12:30
Поставил другую память
и все заработало
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 13:07
Спиртом контакты протри.
Может и старая память заработает.
