Текущее время: 10 июн 2026 04:10
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 15:18
в общем принесли аппарат - матрица (LTN154X3-LOD) в хлам, сам внешне как новый... ставил туда штук 5 всяких разных (15,4) матриц - либо 4 либо 6 экранов кажет.... подкидывал родной еепром - кажет норм, но разрешение 1024*768 и с права чёрная полоса шириной 5см.... куды копать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 15:57
была у меня такая ситуёвина, но тогда помогла установка нормальных дров.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 15:59
не в дровах дело, он и в биосе так же кажет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 16:47
Тогда остается видло.....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 08:17
qark06
Не очень похоже.
Я бы сперва шлейф прозвонил.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 09:33
Видюшка отвалилась
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:27
На днях менял корпус Asus A6, прежний был разбит, так вот вставляя все кишки в новый корус поленился поменять шлейф (как потом обнаружилось у этого шлейфа было меньше жил в шлейфе). В итоге включаю а там точно так как и вас - справа черная полоса и разрешение маловасто. Сразу сообразил что шлейф. Поменял - в итоге все ок!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 11:41
прозвонил шлейф - одна жила в обрыве - запаял, без результата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 11:48
снял видло - один пятак в обрыве (третий снизу)- зачистил рядом, всё обсмотрел - дороги нет, либо пустой либо... абзац :(
1111.JPG [ 162.74 КБ | Просмотров: 1478 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 12:32
Ну если дороги нету значит пустой.
