Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: dv2000
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 23:02
Подскажите, может лежит у кого под рукой плата от Dv2000 - рядом с Севером номинал сопротивления R300, у меня он в кз
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 23:21
dv2000 куча разновидностей
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 23:38
только сегодня забрали :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 10:51
И у меня в КЗ тоже.. :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 11:52
так о каком Павлине речь :?: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 12:40
А какая Х разница ?? Как чел спросил, так я и ответил.. :D :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 16:04
Павильон dv2310us, на Turion 1,6
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:46
если этот, то я ответил выше..
P1090138_cr.jpg [ 392.6 КБ | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:52
аааааа.. лююююди. это НЕ я чип перегрел.. мне этого беднягу убитыым уже принесли.. кстати, автору темы просьба - если есть фотоаппарат, снимите разъём САМ1 (возле разъёма питания) - тоесть какие по цвету провода и в каком порядке в него втырчиваются, а то у меня разъём оторван и с платы и с кабеля..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:53
Да, именно он, благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:55
Ок, вечером плата будет под рукой, сфотаю...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 21:54
Вот фото.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 11:10
О !!! Спасибо :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 22:52
Подскажите пожалуйста еще по вопросу замены термопроводящей прокладки на севере. Кто-нибудь менял ее на что-нибудь? Что-то она мне никакого доверия не внушает. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 12:42
Rush, может вы подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 13:01
Кто меняет, кто нет.. можно кусочеГ медяшки положить вместо синей "жувачки".. я из СэЦэ ромов беру розовую жувачку.. один раз видел - кусочеГ алюминия лежал между чипом и радиатором.. так-что дело вкуса и целостности родной синей прокладки.... и ещё - не мажьте жувачки термопастой..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 17:27
Спасибо!! :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 00:16
" и ещё - не мажьте жувачки термопастой"
потверждаю. будет только хуже. =( проверено собственными деньхами =(
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:38
Имея типичную проблему с ним не стал ходить вокруг да около, а сразу поменял Север. НО! Проблема абсолютно не решилась. Все так же нет изображения. Кулер крутится 5 секунд и останавливается... при подключении блока питания - самостоятельно пускается без кнопки. И как мне показалось - выше положенного греется ЮГ.
Буду копать дальше. Буду рад услышать ваши советы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 07:26
Да, кстати, перед тем как снимать старый север пробовал его прогревать. Результата не было никакого.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 09:47
При пересадке чипа заметил 2 оторванных пятака, одиночных, но прозвоня другие одиночные пятаки пришел к выводу что они никуда не шли.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:34
Читай второй пост в этой теме.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:47
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
