Текущее время: 16 май 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 900 - сгорела микросхема
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 01:19
Клиент пытался установить USB Hub + сенсорный экран. Закончилось нестартом ноутбука ни от батареи, ни от зарядного устройства.
Коротила нагрузка преобразователя "дежурных" 5В. В итоге виновником оказалася микросхема с маркировкой:
DJ-AE
21W
Корпус QFN-16.
Стоит на той же стороне, где и процессор с мостами, около коннектора батареи (основной, не 2032).
Пара лап миркосхемы звонится на затворы 2 транзисторов рядом, транзисторы включены явно имп. стабилизатором. Т.е. эти микросхема - драйвер или ШИМ, похоже на второе.
Два вопроса.
1) Где такое свинтить (кроме другого девятистого) ?
2) А как его имя в паспорте (даташите :) ) прописано?
Яндекс и Гугль молчат.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 17:21
спроси тут -http://eee-pc.ru/forum, думаю помогут
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 22:50
Спасибо за ответ, клиент решил сам поискать микросхему. Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 21:27
проблема с ноутбуком asus eee pc 900. ткнули зарядку с неправильной полярностью и спалили. но ноутбук всё еще работает от батарейки, но не заряжается. отпаяли все транзисторы около разъема зарядки и две прогоревшие детальки. в итоге прогорел один транзистор биполярный, диод и конденсатор. ноутбук стал включаться от арядки и от батарейки, однако ооочень сильно греется этот самый элемент DJ-AE 21W что при подключении батарейки что при зарядке... что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 21:29
Смотрите по схеме, что приходит, что уходит. Возможно еще что-то не поменяли.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 22:14
Там макс возле коючей... Правда не посню какой, корпус QFN... Меняется на MAX1908..... Искать от него.
А вообще то что отпаяли - заменили? Или так и оставили??? И транзистор БИполярный я там чтото не припоминяю :roll:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 21:02
Highlander да в том то и дело что схемы у меня нету :(
Григорий Луценко Макс вроде рабочий. я советовался с одним электронщиком через инет. да и искать каким образом я не представляю я в этом чайник :( опять же и схемы нету от ноута. от макса даташит есть.
то что отпаял лежит в сторонке, мне как бы посоветовали пока ничего на место не впаивать. да и я пока не знаю чем их заменить.
а транзистор биполярный... может и не биполярный, просто мне сказали что он таков.. короче он в корпусе SMD SOT 23 3х контактный с маркировкой 028N. их там на плате таких полным полно. ну я их прозванивал мультиметром в режиме прозвонки диодов... и вот он один показывал совсем не понятные показания... не такие как все остальные.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 21:07
да кстати как ноут сгорел он включался от батарейки и светодиод от зарядки (батарейки ничего не показывал) после отпайки всех деталек этих, светодиод всегда горит оранжевым цветом при подключении батарейки, на подключение зарядки никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 21:10
извиняюсь, еще одна мелочь... мне посоветовали замкнуть два контакта на 8ми-контактном транзисторе (4925В L83A) он расположен прям возле разъема зарядки... и только после такого замыкания я как то смог зарядить батарейку (после отпаивания деталек стал и ноут включаться при замыкании этих контактов)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 22:57
Поищите книжку Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование."
Как минимум - просмотрите несколько даташитов от аналогичных преобразователей.
Импульсные стабилизаторы похожи, разобраться в их работе хотя бы поверхностно надо.
Схема платы в таком случае обычно не нужна. Неплохо поискать даташиты на все микросхемы на матплате (ну или на какие найдете), чтобы понять, какая из микросхем за что отвечает.
Если нет опыта, желания потратить немало времени и поразбираться, то вряд ли кто-то захочет помогать. В таком случае отдайте тому, кто может сделать. Не хотите отдавать - придется вам поизучать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 23:00
И вообще, никому не нужны фразы типа "прогорел один диод" - диодов там много. Или пишите, что именно и где, позиционное обозначение и куда идет, или можете ничего не писать. "Что-то сгорело" и "сгорел какой-то диод" - по сути, ни то, ни другое полезной инфомрации не несет ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 23:40
да вот я то не против потратить время и разобраться, только бы знать с чего начать и что вообще изучать.
а отдать тому кто знает .... мне вообще сказали диагностика 1000 рублей + че там сгорело еще. материнскую плату покупать даже в оф сервисе... дешевле новый купить ноут. ну и короче оно того не стоит. остается самому покапаться.
спасибо за советы поищу почитаю поизучаю. даташиты нашел на макс на еще одну микросхемку, на эти все транзисторики ну короче до чего добрался на то и нашел даташиты а вот на DJ-AE не могу найти даташит. может подскажете если знаете что это за микосхемка вообще может быть? там вверху написано что типа или ШИМ или Драйвер. но что то точно пищит при подключении батарейки.
а про диод... который перегорел это первое что я увидел... там было просто черное пятно вместо детальки. и находился этот диод прям у разъема зарядки, сразу после предохранителей (нулевые резисторы чтоли) и распологается он между - и +. ну и конденсатор еще паралельно стоял рядом он тоже никаких показаний не показывал.
вообщем все там вертится вокруг да около возле разъема зарядки и аккумулятором
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 23:43
Как я уже писал, вы либо не знаете как работает ШИМ, либо знаете - в последнем случае на выяснение, микросхема шим или не шим уйдет секунд 15. Даташит - а зачем, елси не знаете как оно работает?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 23:47
:D оригинально... ну не имея ничего я вообще ничего не знаю и не представляю. а так хоть покапаюсь че нить да выясню.
может хотя бы стоит понять почему он нагревается... или это его нормальное состояние рабочее... комп то работает и 10 минут и 20 и сколько угодно. а по даташиту вроде бы иногда понятно куда подходит питание например там еще еще чего...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 00:40
у меня та-же ситуация.хотелось-бы узнать
нашли-ли что-это за чип и кто его производитель,
то что это шим то это однозначно.их там две штуки{с тй части тачад собратной стороны матери } .греется они после пробоя полевиков(они толком не закрываются)
на осциле видна разница по появившемося шуму (сравнивал с рабочим) ,цепь етих чипов питания звонится по 20 ом. после их снятия восстанавливается.вопрос что это за хрень которой нет ни в одном каталоге
если кто поможет опознать и помочь
зы
готов купить мать eee pc 900 / я в Харькове
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 01:07
Уверен, что информацию о том, что это за элемент, Вы сможете найти тут. Сволочи эти производители, причем порядочные... :evil: :evil: :evil: Прячутся от народа :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 11:44
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=495
Стоят по 3,3 и 5 вольтам
 Заголовок сообщения: СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:48
даже не знаю как выразит беспредельную благодарность
ибо я был уверен что это либо maxim or ti
просто на чипы этой конторы напоролся первый раз
блин последняя материка была починена лет 8 назад потом просто телефонами занялся чучка потерялся
еще раз ОГРОМОЕ СПАСИБО
был-бы еще более признателен если ткунули-бы носом в доступный аналог (новый свинтить негде)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:52
аналогов, увы, не найдете. А заказать микросхему или найти ее на трупах - не самая большая проблема.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 22:26
еще такой вопрос
причитна смерти была следующей
в проводе usb cd-rom был брак (типа китай который китай) который просто коротнул питание шины usb на корпус что привело к вылету полевика верхнего плеча и как только кз было убрано ( извлечен кабель usb ) крякнул и второй полевик и следом гавкнулась шим ( а может и в середине проесса )
неужели не реализована защита по питанию внещних устройств
или такие проблемы дожны е..ь только конечного пользователя :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 22:38
mikl13 писал(а):
неужели не реализована защита по питанию внещних устройств или такие проблемы дожны е..ь только конечного пользователя :shock: :shock:
Во-первых, какие-никакие защиты там есть. Во-вторых, это кабели должны быть нормальные, нечего совать барахло всякое. В-третьих, вы определитесь, вы ремонтируете массовый ширпотреб, который в одну из первых очередей должен быть дешевым, или военное устройство? Да и военные ноутбуки, как я понял из разговора с одним очень хорошим специалистом, далеко не всегда действительно сделаны "по-другому" :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 00:14
Почетный Мастер
применительно к e2pc (и большей части нетбуков вообще) утверждение правильное, ибо его ремонт выглядит также абсурдно, как ремонт зарядки для мобилы стоимость в 2$
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 11:01
не подскажите, где ее заказать эту RT8202? а то ситуация такая же...
что-то пошарил, в России нигде не нашел, а гугль только к китайцам и пиндосам отправляет...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:00
у меня такой в разборке есть
стучи если еще надо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 14:37
Микросхемы можно заказывать через авторизированный СЦ. Только тут прикол в другом - у нас при попытке вывести список микросхем для eeepc ничего не показывается. А вот на обычные ноуты - вплоть до конденсаторов. Так и заказываем прямо у Асус.
Как помочь тут - не знаю, нужен хотя бы партномер для микробины. Тогда смогу поискать в ноутовских прайсах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:32
В сервисе сказали что на моем ноуте на Asus EEE PC 1003 HAG сгорели. В наличии нет, поэтому сам ищу.
1) системный тактовый генератор (клокер) ICS 9LPRS434AGLF
2) CL=BF H1U (24пин)
1) уже нашел, а вот 2) не знаю что это. Кто знает что эта за деталь. Может маркировку микросхемы кто знает?
ICQ 454400090
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:56
http://www.richtek.com/design5.8_detail.jsp?serno=3
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:13
Спасибо за каталог, посмотрел. Нашел подходящие.
1)
RT8205 Series
Part Number: RT8205CGQW
Product Code: CL=
Package: WQFN 4x4-24
2)
RT9013A
Part Number: RT9013A-30GU5
Product Code: CL=
Package: SC-70-5
3)
RT8025
Part Number: RT8025-25GJ5
Product Code: BF=
Package: TSOT-23-5
4)
RT9020
Part Number: RT9020-33GU5
Product Code: BF=
Package: SC-70-5
Какую мне искать в магазинах или заказывать? Как я понимаю CL=BF это одна микросхема? Надо заказать 1) или 3) правильно? Либо только одну из них?
ICQ 454400090
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:15
чуть-чуть Вам не хватило, чтобы сообразить самому. Нужна микросхема 1), т.к. именно у нее 24 ноги. У остальных по 5 ног.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 15:31
Спасибо вам огромное!
ICQ 454400090
