Текущее время: 30 апр 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Asus GL702VM замена проца
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025 12:51
Доброго времени !SR32N
Попал в ремонт такой ноут с дохлым процом SR2FQ i7-6700HQ. Из доноров смог найти только SR32N 7-7820HQ, снял с платы макбука. После замены все напряжения поднимаются, есть автостарт, есть первая перезагрузка и все. Потребление от лбп 1.2-1.7 А. Подскажите, корректна ли такая замена, или надо править биос, или не спасет ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM замена проца
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025 12:55
VM не знает такого процессора. VS знает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025 18:33
Понял, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], дока
