Текущее время: 18 май 2026 06:36
 Заголовок сообщения: Samsung P28
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 19:08
Здраствуйте подскажите пожалуйста Samsung P28 был залит разобрал почистил подключаю бп , на нём моргает зелёные свето диод бук не запускается (похоже где то короткое)
подскажите где посматреть !!!
за ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 21:57
а хорошо сушили ? под БГА влага доооолго может быть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 09:05
Юг снимай с ати9000 и поновой сади , только 9000 после ребола скорее всего умрёт, так что сразу советую иметь под замену.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 09:19
вроде! хорошо посох ноут залит с одной стороны где разьем 1394 и PCMCIA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:04
В первую очередь полевики на предмет пробоя звонить (микросхемки на 8 ножек которые припаяны так что вместе спаяны несколько выводов, например 1,2,3 5,6,7,8 ноги)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:15
А вообще были случаи удачного реболла оных? у меня ни разу , раза 4 пытался, теперь сразу меняю не думая
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:32
Всего делал 11 буков - 28 и 29 причем 4 до меня уже пытались паять, в результате 15-30 шаров в 1 но большой. в результате 3 ноута сделать не удалось 6 из низ уже полгода работают, по остальным судьба неизвестна. из чего вывод - если не вдзулась крышка чипа то скорее всего жить будет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 12:25
Почетный Мастер
просто ты их готовить не умеешь :wink: у меня при реболинге ни один из приметро 50 штук не умер. оно может умереть через несколько месяцев после реболинга, но это уже другой вопрос. Правда только в том, что 9000igp надо ставить новый
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 20:31
У меня Димитр почему то 9000 при реболе мрут, может с термопрофилем ошибаюсь конечно не исключаю. А тут вот молодой человек писал про пайку феном , блин досталась бы ему арима какая нибудь. Вот тогда бы понял как феном паять. Да ладно пусть паялит чем хочет , просто достали уже буки с поведёнными и убитыми матерями. Наболело уже.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 22:10
Почетный Мастер
ну, самоделка она и в Африке самоделка. по определению не может всего, что умеет промышленый аппарат :(
PS. орфографию свою хоть поправь, а то читать вообще невозможно. товарищи всякие вспоминаются, понимаешь :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 00:02
не у всех есть промышленные аппараты :) приходится изголялся ... конечно не банками консервными паяем... но все же :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 01:45
К стати итересная статистика получается по пропайке чипов: Наблюдалось в течении полугода, результативный пропай у ATI составляет примерно 70% а у nVIDIA всего 45% Из чего следует вывод что если нет замены то nVIDIA пропаивать просто потеря времени, а вот с ATI всеже полегче. Скорее всего причина даже не в отвале (Вспоминается дилетантский метод восстановления MICOM от novatek в Т710 самсунге, путем выжаривания пару часов при 300 градусах )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 10:23
Почетный Мастер
если не знаешь точно - лучше промолчи. :evil: в этом заявлении уже сделал 4 ошибки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 00:35
Я и не претендую на правильность высказывания по поводу восстановления MICOM (так по памяти написал для образного сравнения, ссылку на оригинальную статью не помню) А что касается вас d2o то вам не ремонтом надо заниматся а восточными словесными единоборствами :wink: Зачем же к словам цеплятся :?:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 11:29
Почетный Мастер
профессия такая, как вы правильно подметили
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 12:44
Если чип живой и проблема была только в неконтакте в шарах то после правильного ребола не умер не один чип. Главно не перегреть чип. На нормальном термовоздушном оборудовании перегреть чип невозможно, только если передержать по времени.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: samsung p28
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 11:18
Добрый день.
Есть ноут samsung p28, с проблемным мостом.
Где в Москве можно произвести реболинг. Сколько это займет времени и сколько стоить будет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 14:12
Можно и на термовоздушном оборудовании но без фанатизма , я видел что после ик получается когда за рулём коновал :lol:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 12:35
У меня,например,из 20 аппаратов после прогрева на нормальном оборудовании и установке дополнительной пластины(при её отсутствии) повтора было всего 2....Ребол-и эти пошли,и вроде пока нормально себя чувствуют.... 8)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 12:48
Вот не думаю, что он после этого будет работать, жарим иногда до сих пор, но совсем не пару часов, а гораздо-гораздо меньше и ничего - работают после этого. В последнее время правда нашли более коррекный способ оживления, так что жарить похоже больше не будем. А тут я тоже присоединюсь к предыдущему оратору - сам не делал, не говори.
