Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1130en Entertainment не видит DVD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 13:42
Программный вопрос. ОС - Vista Home Premium 64. Не видит DVD нигде кроме Device Manager, который показывает его с ошибкой - (!).Обновить драйвер в Device Manager не удается - заявляет что установлен лучший драйвер. В Safe-mode все то же самое. Однако если загрузится в командной строке DVD читается ОК. Т.е. сам привод и интерфейсы целы, косяк где-то в винде. Переставить винду как советуют на этом форуме то же не могу - ноут пришел без инстал-х дисков. Делал восстановление винды на прошлые даты - не помогло. Удалял DVD затем вытаскивал его из ноута и снова вставлял - без эффекта. Переставил SP1 который взял на сайте НР - не помогло. Остался еще один способ - программой Recovery вернуть ноут к заводскому состоянию, но Recovery предупреждает что сотрет весь юзерский софт и документы, которыми забит почти весь хард. Подскажите, плиз, можно ли обойтись без этого.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 13:47
Привод не менялся случаем? В BIOSе привод видно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 14:40
попробуйте удалить ide и sata в диспетчере устройств, перегрузитесь, поидее система должна их перенайти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 14:51
Полностью удалите параметры Upperfilters и Lowerfilters из следующего раздела реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Остальные танцы с бубном не помогут - тока полная перестановка..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 21:51
удалён
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:44
Снимаю вопрос. Ларчик просто открывался: хозяин ноута кривыми руками поставил Nero 8, который видимо не встал, потом удалил его не до конца и эти остатки Nero блокировали DVD. Как только с сайта Nero скачал General CleanTool и им полностью удалил Nero, DVD появился в винде!
