Текущее время: 15 май 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo M3438G не загружается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:07
ситуация:
принесли с диагнозом "не грузится".
До загрузки ОС не доходит - зависает(просто чёрный экран с мигающим курсором). Пробовал другой HDD и память - без изменений.
Если вынять винт то пишет не найдена загузочная область.
При попытке загрузится с LIveCD с подключенным HDD Starting... OK и тишина(постоянно горит индикатор занятости HDD), если отлючить HDD то можно загрузить ОС.
Можно зайти в raid конфигуратор, который правильно определяет винт.
BIOS прошивал. Грешил на контроллер VT6421L, перепаял на заведомо рабочий - ситуацию осталась прежняя.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:19
А не FBM это случаем :wink: ?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:38
FW82801FBM
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 16:28
дело в южнике?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 16:48
Ну если намёком не понимаеш то повторюсь 81802FBM
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:27
81802FBM ??? - точто - что это за зверь такой или может 81801FBM?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 18:05
тьфуты опечатались оба :) 82801FBM
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 20:21
А не I82801FHM? может всё лучше на плате глянуть... Не помню модель фуджика, но дефект похож, а юг стоит именно I82801FHM. В понедельник менять буду, уже новый чип пришёл.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:15
стоит 82801FBM
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 07:16
Юзьверь74 точно не знаеш не ляпай лиш бы что то ляпнуть. Если б нне знал эту модель не писал бы, а в цифрах интела юга я частенько путаюсь :D потому и очепятываюсь. Был тут бобени так вот он тоже всех с батарейкой затрахал.
Совет- хочеш , что то сказать сначала обдумай и взвесь , а не кинется ли человек искать ненужную ему деталь и тем самым потратит время или сразу пойдёт по верному пути?
Ничего личного но стоит задуматься.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 07:34
По моему я точно написал, что не помню модель, но дефект такой же, но мост стоит I82801FHM и предложил посмотреть на матери по той причине, что бы человек как раз и не взял мост, который ему не пригодится. Интеловские юга недешёвые. А уменя как раз сейчас Амило 3438G оказался, да стоит I82801FВM. Тоже под замену и дефект один в один.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:35
я так понял дело идет к замене южника
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:38
Естественно. У меня есть, на столе уже лежит, клиент согласен. Сейчас менять буду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 22:53
А вот и к нам приперли 3438. Не видит хардов. На сквозь прогрел vt6421l, поменяли. Результат нулевой. Даташита на него нет, куда копать... голова уже взорвалась...
Есть какие идеи?
ЗЫ про юг мне не говорите, он тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:33
Сори за офф, но сталкнулся с такой же пробл, дело не в ЮМ, не в райд контроллере, Биос тоже шил.. дело в том что хард даже не раскручивается, хотя питания приходят, обвязка тож живая, все звонится норм.. Если кто сталкивался и решил проб, дайте совет пож..
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 10:14
Тоже принесли данный аппарат с дохлым видео. Видео сделали, загрузится не может ноут. Не видит харды. vt6421l меняли он весь коричневый был. Что теперь мост менять? Рэид утилита не запускается.
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 10:28
У кого эта моделька лежит - сам контроллер как PCI device видится??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 10:35
На 6421 просто есть даташит
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 15:42
http://www.3dnews.ru/tags/VT6421L
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:00
Есть какие идеи?
Хард SATA 3 gb/s? Если SATA то возле разьема на харде есть место под джампер(маленький). Он переводит винт в режим SATA 1,5Gb/c.
Пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:59
Так раньше то они видились.
Ноут включается, жмем ТАВ, пишет нажмите Эскейп.... и идет отсчет времени. Жми его не жми результат один. Появляются строчки медиа тест фейлур, вставьте нормальный диск и нажмите кнопку. :evil:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:01
Где у него рейдовый конфигуратор зашит?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 10:57
Прошил биос. Те же яйца.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo M3438G не загружается
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 04:09
ситуация:
Теме уже больше года, а как видно из постов так толком и нет решения по данной проблеме, если у кого получилось исправить данный баг прошу отписаться, лежит M1437G с такой же проблемой.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 22:38
prohloe писал(а):
ситуация:
Есть у кого схемка от матери этой? киньте на prohloe@mail.ru хочу помучать его на досуге, может чего и накопаю. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:39
Кстати. На этот ноутбук последний биос на официальном сайте не рабочий.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:34
Если меняете контроллер(сдергиваете с платы) - меняйте с пзу шкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 02:00
Короче поковыряться в нем так и не удосужилось, поставил старенький SATA винт на 80 гиг, который успешно определился и заработал.
Выходит и в моем случае оказался виновен VT6421L.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 17:00
Ощепков Владимир
Что там именно не работает?
dess
ее шить надо? или чистую ставить?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 18:17
Если речь о VT6421L - то я обошёлся только её заменой.
