Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: FS AMILO Pa 2510 не крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 02:00
Продолжение этой темы.
Ноут включался, потом выключался от перегрева. При включении кулер крутился где-то треть-полсекунды и все. Больше не запускался.
Подозрительно звонился Q41. Заменил, поставил, какой нашел, 2SB1132==ничего не изменилось :( . Ноут продолжает запускаться нормально, но выключается через пару-тройку минут от перегрева. Кулер ведет себя так же :(, т.е. не крутится :(
Кулер проверял отдельно=работает (подавал 5В). Цеплял другой кулер==то же самое :(
Трубку охлаждения проверял==целая. С одного конца грел=на другой конец тепло передавалось нормально, через три-пять секунд.
На базе Q41 4.76В, на эмиттере 5.11, а на коллекторе 0. Коллектор идет на разъем кулера на +5В (красный).
На разъеме на выводе для желтого провода +5.11в :( . Подозреваю, что этого не должно быть :(
Будьте добры, у кого есть, выложите кусочек схемы управления вентилятором, или направьте на путь истинный, где и что еще посмотреть.
Вот некоторые данные для определения платформы:
На радиаторе процессора на бумажке написано
FOXCONN
L50RI/L53RI
40GL50040-12
2007.05.25 NB
На плате краской написано HannStar J MV4.
Снизу ноута на наклейке с моделью и серийником написано
AMILO Pa 2510
Reg No.:L53RI0
Ser. YSMM004082
BAT:RU-NBTS07-PA1
OEM:AMILO_Pa BS033 AP016
Этого достаточно, чтоб определить платформу? Или надо еще что-нибудь поискать на плате?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 08:07
У вентилятора три провода земля, питание и датчик оборотов...
наверное у Вас это желтый провод...
Попробуйте перед тем как ноут "выключится от перегрева" чуть крутнуть вентилятор, не всегда проверка от 5 вольт показывает неисправность (может быть издохши один из транзюков в вентиляторе и тогда он будет запускатся /не запускатся в зависимости от положения ротора) .
И какая температура на радиаторе (на концах трубки) в момент отключения ноута ?
Какая маркировка была на транзисторе который Вы заменили, мне почему то кажется что там должен стоять полевой а не биполярный.
Я не знаю как в конкретно этом ноуте идет управление вентилятором но либо через мульт либо через специализированную микросхему Gxxx
И если снять управляющий транзистор и заменить его перемычкой (вентилятор ессно должен закрутится) будет отключатся ноут или нет ?
есть у меня подозрение что тут что то не так, если в первый момент вентилятор включается...
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 08:36
Извините не всю тему прочитал посмотрите по транзистору - BCX52
наверное такой стоял если маркировка была AC или AG и корпус 89
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:47
GreenCat
спасибо за наводку на транзистор. Если стоял ВСХ52, тогда тот, что поставил я 2SB1132 по параметрам вполне подходит.
По поводу крутнуть вентилятор==так я 5В смотрю на разъеме, без вентилятора. Их там нет. Первую секунду появляется импульс, и все. Да и с другим кулером от Асера ведет себя точно также :(
Еще немного информации. В этом ноут есть так называемый "тихий" режим, silent mode. Можно включить кнопочкой. Как сказано в мануале
Silent Mode (тихий режим)
При помощи данной клавиши Вы можете уменьшать скорость вращения
вентилятора процессора.
При включенном тихом режиме процессор и графика работают не на полную мощность.
Вот я и думаю, может быть каким-то боком этот режим тут встревает? Но индикатор тихого режима не горит.
По поводу температуры==померять значение нечем, но пальцем не дотронуться. Я думаю, где-то под 70-80.
И еще. Где-то в поиске попалась тема про АМИЛО, где говорилось о том, что возможен выход из строя датчика температуры в процессоре (диод), который завязан на схему управления кулером, и от этого может не крутить вентилятор. Проверяется заменой процессора. Не знаю, насколько это верно. Проверить не могу. AMD у меня нет, подкинуть нечего :(
Схему бы кусочек, хоть одним глазком глянуть==было бы по-легче...
Что-то очень не хочется мне напрямую кулер включать, хоть он и работает совсем тихо, почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 17:51
Я не буду ничего выпаивать. Подам +5В с винчестера. Попозже... :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 18:07
кстати, обнаружилось, что от батареи ноут не работает. Батарею видит, заряжает ее до полной. Но если отключить адаптер, то ноут сразу гаснет. Также, есс-но, от батареи не включается. Может здесь есть какая-то связь?
Под батареей надпись на бумажке SYNAPTICS и парт-номер матрицы CPT CLAA154WB05A N (G) 15,4"WXGA P/N: 72G115266-70F.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 18:16
схема не от твоего бука
но схемотехника у унивилов однотипная
FAN.JPG [ 26.44 КБ | Просмотров: 2621 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 20:43
shurik
Спасибо!!!
Попутно пара вопросов. Что за резистор R490, отмеченный пунктиром МА7? Какой-то особенный?
Откуда должен приходить сигнал FAN CTRL0?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 21:06
с мультика
резак обычный
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 21:35
Ладно, спасибо :) Будем ковырять дальше :)
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
