Текущее время: 18 май 2026 06:36
 Заголовок сообщения: acer aspire 5020 выключается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 03:35
Изначально был пылевой комок в радиаторе, бук выключался через несколько минут. После чистки стал рубиться только под нагрузкой, например при запуске superPI расчитывая 1М -проходит, а вот на 4М уже выключается. Если поставить процессор за место turion'а sempron, то удается установить ОС. И sempron нагрузку держит дольше, но все равно потом выключается. Была тема про лопнутую трубку радиатора, проверил нагревом без кулера, нагрев происходит быстро и радиатор на трубке разкаляется, значит газ внутри есть. Сенсор в покое показывает от 55 до 67С. Bios шился на v1.20 драйверы на сенсоры установлены. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 21:10
Память, видяха.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:09
По моему паять надо.А как куллер?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 03:51
Кулер крутится как сумашедший. А что паять-то, может в мульте проблема?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 03:59
Питание надо смотреть, после такого нагрева.
