Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: asus x51rl(не запускается)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:08
Уже второй день борюсь с asus x51 может кто подскажет?
На кнопке включения 3,3 вольта есть и до IT8511 доходит но при нажатии никакой реакции. Биос целый. Когда нажимаеш на кнопку осцилогрофом видно что IT8511 стартует и замирает, подключаеш адаптер постоянно есть информация на адресных шинах. Ноутбук стортует когда снимаеш батарейку с биоса и должен некоторое время постоять без питания потом подключаеш батарею и вставляеш адаптер и он сам стартует и работает нормально но стоит выключить кнопкой больше не стартует. В дежурном режиме только 3,3 вольта а 5 вольт должно быть на IT8511 если да то на каком выводе.
Зарание блогодарен!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:53
Попробуйте кроватку батарейки подогнуть (поправить контакты чтобы был устойчивый контакт) и перешить биос, после этого скорее всего всё будет работать...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
