Текущее время: 20 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 7520g не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:11
Здравствуйте
при нажатии "power" загорается светодиод, через секунд 5 моргат 1раз, еще секунд 5 горит и ноут выключается
предистория - первый раз ноут вылечил прошивкой биос -хватило на неделю работы
второй раз прогрев севера привел к жизни - хватило на сутки
после перереболил север - не помогает
север - 216MQA6AVA12FG (RS690M)
видик отдельный
мультик - wpc8763ldg
север под замену ?
и еще вопрос как найти LPC ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:17
Странный способ лечения, у этой модели обычно видяха дохнет.За полгода как она появилась ещё ни одного дохлого юга или севера не попадалось. В 90% видеокарты сдыхали.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:21
это не Aspire, видик - ATI
собственно и один из вопросов - где найти LPC чтобы помотреть коды
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:33
И что? Если ATI, то не дохнет? Дохнут новые атишки и не только в этой модели.
Схему завтра поищу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 7520g не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 23:10
Почетный Мастер
труппп
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 15:15
приехал север, поменял, ситуация не изменилась
вопрос остается открытым: где найти шину LPC ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 17:06
Если это прект COLUMBIA/TANGIZ, под кардридером на плате реализван разъем, так называемый голден фингер. Распайку поищи по форуму c ключевым словом LPC. Для вистронов я где-то выкладывал
добавлено позже: если это проект вистрона Pomona/Texcoco, то всё равно должен быть там же
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 15:17
спасибо!!!
и правда, между псимсиаями под черным скотчем запрятан разъем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
