Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: A6T
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:02
В очередной, уже третий раз перестал запускаться. После нажатия кнопки включения все диоды загораются на 3-5 сек, потом продолжает гореть только один. Слышна работа привода и винта.
До этого по гарантии меняли мать (или видео, не признались).
В чем может быть дело? Опять она?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 16:04
скорее всего северный G6150
только замена на НОВЫЙ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:25
почему? я грешу на GF7600
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 18:27
из опыта :wink:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:32
из опыта :wink:
в сервисе предложили поменять мать :shock: лентяи или других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:35
Либо опыта, либо оборудования, либо комплектухи, либо все отсутствует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:39
из опыта :wink:
Многие сервисы не делают ремонта на компонентном уровне. Это их право.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:54
Там 6100 стоит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 13:41
ок. А есть желающие отремонтировать ноут без замены матери?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 13:43
в москве
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 16:28
вы как раз находитесь на сайте по ремонту. посмотрите сервисные центры. к Алексею обратитесь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 17:55
дело все в том, что я уже сдал этот ноут ему в ремонт, вот только объявленная цена (7 кРуб) вызывает некоторые вопросы
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
