Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: sony pcg-6g4l экран в полосочках
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:04
принесли такой прибор.при включение просматривается изображение но всё в полосках и помехах.до меня меняли матрицу.при подключение к внешнему показывает нормально .но только заставку винды.когда доходит до входа в винду .ни чего не показывает.где поковырять матрицу или видюху?или шлейф? :cry:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:23
ПОсле входа в винду меняется разрешение, монитор его не поддерживает вот и нет изображения. Видяха рабочая скорее всего.
А такой дефект видел ни один раз после падения бука на крышку матрицы или удара по ней. Шлейфы от стекла отскакивают. Матрицу менять, чего советовать-то....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:27
при некоторых настройках драйвера(на двухдисплейную конфигурацию) при старте Windows описанное вами может быть легко. НЕ основной дисплей отключается при старте драйвера. Это нормально. Не думаю что это связано с дефектом видеокарты. Склоняюсь к матрице.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:36
я тоже думал про разрешение.я думаю это нормально.что моник отключается.но меня ставит в тупик что матрица была заменина.может не та матрица?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:43
seyf mode. В безопасном режиме смотри.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:45
а что в нём смотреть?.в нём внешний работает.это нормально.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:52
мне недавно коллеги здесь советовали дешифраторы глянуть\пошевелить\поприжимать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:11
шевелил и матрицу гнул.всё тоже.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:15
а до вас-то меняли матрицу с каким результатом? и по причине чего?это уже новая стоит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:20
у меня такое ощущение .что её не меняли .а клиенту сказали что поменяли.потому что шлйф был прклеен толстой медной фольгой и в одном месте он остался приклеен очень ровно.что невозможо приклеить обрато так ровно.я прям как шерлок холмс. :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:25
исходя из всего вышеизложенного, если шлейф живой, думаю ответ очевиден....только замена.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
