Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5100
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 15:55
Перестал включаться. При подключении адаптера горит лампочка зарядки и всё. Разобрал решил включить - включил запустилась, подключил внешний монитор есть изображение. Выключил, хотел включить - сейчас вообще не включается. Ранее бывало что стоит выключенным - бац и сам включился. Темных пятен на 460 нету.
Присутствуют напряжения 5.5В, 3.5В. На кнопке включения всего 0.11В :? ЮГ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 17:48
А в поиске 5100 набрать? SB460 cдох почти.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5100
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 23:03
Почетный Мастер
VadimKR писал(а):
ЮГ?
99.9% не юг. платформу сообщите. LA-31.... дальше что ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:13
LA-3151P Rev:2A
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:18
Почетный Мастер
VadimKR писал(а):
LA-3151P
смотреть U24.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:23
спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:13
В дежурном режиме на кнопке включения - 15в, включаешь - 3В это нормально? Ноутбук включается, все работает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 09:56
Никто не знает нормально ли 15в на кнопке в выключенном состоянии?
Причем 15В если подключен адаптер и 10-11в от аккумулятора если.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:40
Такой же бук с такой же проблемой - не включается. Почитал форум.
Дежурка есть. Юг с виду цел. Мультик пропаял. KB910QF на замену или все таки в SB460 проблема?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 15:13
BIOS прошить не мешает сперва.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 18:28
не думал что из-за биоса может совсем не реагировать на кнопку. Индикация зарядки есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 21:43
Недавно делал бук из этой серии, пост Е8 выскакивал, тоже сначала на 460-й грешил поскольку у феникса нет такого кода. Оказалось всё просто - клиент ухитрился в Аспайр 5100 загнать прошивку от Toshiba Satellite 5100. :D
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 23:36
мой кадаврик вообще не включаетс
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 23:48
а что он должен сделать без биоса?????????
это как в анекдоте, - что номер совсем не отвечает, нет бл.... первые 3 цифры ответили остальные не отвечают.
если контрольная сумма не сошлась, то что биос есть, что его нету одинаково...
