Текущее время: 18 май 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 16:13
наделал себе проблем кучю с ней.Ремонтировал другие материнки и с етои мамани на пробу отпаял микруху pu10, и как то вышло што забыл точно какая она была, так как на столе теперь лежит мах8734а и мах8743.В начале думал што мах8743- вставил на место-матушка невключается(перед моим ковырянием включалась), на компараторах лм393 отсуствует 5в, теперь вставил мах8743а резултат тот же- нету 5в.Подскажите дорогие мастера што я смог убить при такои ошибке, и от каторого конца теперь искать етих 5в.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 16:30
Дык качните даташиты и сразу увидите.. 34-я формирует 5 и 3,3.. 43-я 2,5 и 1,8 Вольт.. И по выводам на затворы полевиков они отличаются - прозвоните любой затвор да микрухи и увидите ЧТО там должно стоять..
P.S. Я их как-то раз тоже перепутал.. с донора снял 43-ю вместо 34-й :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 17:14
Спасибо!Теперь стало немножко яснее.По даташитам вияснил што должно было стоять 43-я, и формировать 1,8в.Теперь я её и вставил. Но где пропали 5в на лмках так и непонял, кз пока никакого ненашёл.Стоит на плате с другои стороны и 34-я, каторая должна формировать 5в, но их нету. што мог угробить после такой ошыбке?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 00:01
Почетный Мастер
северный мост i940GML
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:26
только теперь получил новы север-после замены проблема непропала-незапускается.Страно што на кнопке включения показывает 15в- или так и должно на етом апарате быть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 20:25
нашёл што питалого на мах8743 (Vin) только 2в-оказалось што как то просмотрел один ключ плохои в цепи питания, после его замены Vin появился, и стал включатся, но интересно включается-когда втыкаеш питалого-надо подождать пол минуты-и если неотключаешь то всегда реагирует на кнопку запуска.Индикатор загорается на несколько минут-появляется питания цпу, на миг появляется 1,8в и ноут отключается.Помоему срабатовает защита- так как обнаружыл кз на несколько танталовых конденсаторов возле южного моста-когда снял южник кз пропало-включения такое же интересное без него-думаю што он виноват- но заменить гадюку, думаю, невозможно так как при его снятия материнка непредсказуемо начяла ковырятся- и оторвалось кучя пятаков в одном краю юм от материнки.Как та немало снята мостов но такого небыла в моеи короткои практике.Ето значит што материнка теперь в мусор или есть какои нибудь чюдо способ их востоновить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 01:03
Фото пришли, посмотрим.
