Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook S5582
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 17:14
Ситуация с ним следующая:
1) Если вставлена батарея, то при подключении блока питания, на дисплее появляется индикация заряда батареи. На кнопку включения питания не реагирует.
2) Если нет батареи, то на дислее появляется индикация о подключенном блоке питания на 2-3 сек, а потом пропадает. На кнопку включения не реагирует. При подключении блока питания слышен "щелчок".
3.3В и 5В при подключенном блоке питания на мамке есть. Куда копать?
После не удачной попытки выложить фоографии здесь, залил их ВОТ СЮДА.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 17:38
Посмотреть дополнительное выключение(обычно переключатель сзади или сбоку машинки), гнездо питания.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 11:00
Огромное спасибо, Алексей. Так и было )
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
