Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 20:24
Доброго времени суток!
Имею ноутбук Toshiba Satellite A 210-128.С недавнего времени появилась проблема с видеокартой ноутбука(Ati Mobility Radeon HD 2600).При отсутствии драйверов на видеокарту в windows или в режиме Bios ноутбука,температура ГПУ моментально поднимается до 100 градусов и ноутбук выключается.Находясь в windows,при наличии драйверов на видеокарту,температура ГПУ 75 градусов,в играх 90-100 (при ста происходит выключение),температура ЦП при этом 54-58.Что было сделано...?Была полностью прочищена система вентиляции,проведена ревизия термопаст ГПУ,ЦП...Эффект-ноль... Провел эксперимент.Удаляю драйвер Ati,перезагружаю ноут,табличка "найдено новое оборудование" уже стоит на готове,держу ее.Ну и тут начинается процесс.Пока ноут загружался,температура ГП неуклонно росла.Как итог,при загруженном windows имею температуру 86 по цельсия.Смотрю что дальше.Все частоты в норме,все вобще нормально,но вот только температура ГП (именно ГП,все остальное остается холодным)неуклонно растет.Держу пока температура доползает до 92 и жму по табличке,драйвер устанавливается и температура тут же идет на убыль...Биос не обновляется,ругаясь на уже установленную,оптимальную версию (по другому просто не умею).
Вот краткий отчет "EVEREST"сразу после перезагрузки ноута:
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Температуры:
ЦП 1 / Ядро 1 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F)
Диод ГП 86 °C (187 °F)
TOSHIBA MK2035GSS 41 °C (106 °F)
Конфигурация компьютера:
Toshiba Satellite A210-128
Процессор тип :AMD Turion™ 64 X2 TL-56/1.8 ГГц
Системная память:4,096 МБ (2x Samsung M4 70T5663QZ3-CE6)DDR2 RAM (667 МГц)
Жесткий диск емкость : 200 ГБ
Дисковод DVD Super Multi (Double Layer)
Дисплей размер : 15.4 " TFT-дисплей Toshiba TruBrite® WXGA 1 280 x 800
Графический адаптер изготовитель : ATI Mobility™ Radeon® HD2600 256 МБ 16x PCI Express
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 21:58
первое, что сделать перешить биос свежей версией
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 05:24
Установлена последняя версия с офф сайта.Перешить тем же или предыдущей не получается,ругается на уже установленную оптимальную версию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 19:54
Вскрытие показало,что теплопроводная трубка,идущая от радиатора ГП,нагревается только непосредственно на самом ГП.Вся остальная часть трубки остается холодной,особенно у ее окончания (у вентилятора с радиатором).Подскажите,эти трубки выходят из строя?Прочитал их технологию и не пойму,как это могло произойти...Какие выводы с этого делать и что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 20:02
Разобрался,нашел вот это: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15104
