Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILIO D1845
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 13:16
От батареи не работет давно (после того, как дочь его "починила" в каком-то сервис-центре в Москве, не грузился).
Потом опять перестал грузится. Снял нижнюю панель, - винчестер был не закреплен и вылетел из разъема, воткнул, бук заработал.
Теперь вообще перестал работать:
1. Первое включение: промаргивается светодиодами и все, экран темный, куллера дуют.
2. Выключаешь кнопкой питания, включаешь - опять промаргивается и выключается.
Разобрал бук по мануалу: http://www.technohelp.ru/doc19.html
Попутно увидел результат косой разборки/сборки (отсутствие крепежей, поломка плстика и т.д.). Вплоть до погнутого штырька разъема с платы питания.
Вычитал - кирдык видеадаптеру, который там на матери.
Как проверить и убедиться, что это именно так. Матерь стоит не дешево.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 16:51
Дело в том, что даже если вы убедитесь в неисправности видеочипа, то дома вам с этой проблемой не справиться...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 11:23
В смысле не справиться?
Заменить материнку - просто.
Или Вы имеете в виду, что есть другие варианты ремонта?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 11:24
А, перепаять чип, понял.
Легко, понять бы, что это он.
Ремонт на элементном уровне.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 11:31
Ребята, ну убедите меня, что только это поможет.
Может, дело вовсе "не в бобине"?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 14:24
с вероятностью 90%
в бобине
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 10:14
Шамиль Зайлялов, это такой большой ATI-ый чип?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 11:04
Еще пара вопросов:
1. Мать от D1840 встанет на D1845?
Где-то вычитал, что они отличаются видеочипом 9600 и 9700.
2. Может ли быть причиной не включения бука неисправная батарея. Где-то вычитал, что логика включения питания в батарее.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 12:17
Спасибо.
Откуда такие выводы делаются!! Здравый смысл включать то-же иногда надо! А то выходит что логика работы двигателя в авто в бензобаке находится!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 13:15
bys, сорри, не так изложил мысль.
Но сейчас уже не в этом дело.
Нашел перегоревший PF3 на 5А. Пытаюсь понять что через него идет, куда и зачем.
Потом попробую заменить и включить бук.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 15:30
Заменил PF3, пошла зарядка на АКБ, заморгала лампочка зарядки (т.е., это был давний косяк). АКБ начал потихоньку набирать. Только, наверное, все равно уже погиб (долго был без подзарядки).
Остальное без изменений: включается, промаргивается тремя лампочками, загорается зеленым лампочка работы от сети (до этого не горела), экран - темный, через 5-6 сек. выключается. Т.е., я так понимаю, - срабатывает защита.
АКБ набрал 14V, но от него бук не врубается. Это о чем-нибудь говорит?
Или, все-таки, - к хирургу?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 15:59
Не мучайте , Шамиль уже сказал очень вероятную неисправность. Отнесите в сервис где смогут видеочип перепаять
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:05
Николай-НН, почитал тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... milo+d1845
Тоже, поначалу думали типа видеочип виноват, а оказалось совсем другое.
У меня: За эти 5-6сек. пока работает, процессор нагревается, а видеочип - вовсе не греется.
Пытаюсь найти все напруги, которые должны быть.
Понимаю, - надоел. Только дочь его уже носила в ремонт в Москве. Грузиться начал, но после этого ремонта перестал заряжаться АКБ. Сказали - пипец АКБ, покупайте новый. А дело было в предохранителе. Разве это ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILIO D1845
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:29
Автор, обратитесь в нормальный сервис в вашем городе с соответствующим оборудованием
Либо отнесите к Алексею(шапка сайта) в Москве
Либо к LapTopMan в Москве.
Предварительно соберите! Все по инструкции
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:12
Марк, я не хочу вас обидеть, но разобрать бук мало. Нужны навыки и опыт . Да еще и оборудование. Знаете как плохо чинить бук после кого то. Просто вы можете усугубить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:31
Шамиль Зайлялов, Николай-НН, - ок, опыты прекращаю. Попробую связаться с Алексеем или LapTopMan.
После того, как соберу девайс.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 14:33
Алексей и LapTopMan молчат.
Немного продолжил опыты:
+1.5V AGPVDD_IO присутствует.
+1.8V_AUX_IO отсутствует. На 7 и 8 ногах PU7 (IRU3037) всегда 2,9V, на 1, 3 и 5 всегда нули. Кирдык PU7?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 20:44
Николай-НН, в л/с.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 19:04
Друзья, еще вопросик.
+1.8V_AUX_IO починил последовательно меняя с убитой такой же матери PQ6 (пробит насмерть), PU7, PQ47 (звонились как-то странно).
Включаю без ничего (и без проца): кулера крутят, моргает лампочками правильно (т.е. 3 проморгнулись и погасли), винт курутит, ноут не вырубается. Оба моста греются, но рука терпит, раньше вообще были холодные.
Вставляю проц, включаю: кулера молчат, лампочки загораются и горят пока ноут не вырубится (5-6сек.).
Проц ставил другой (заведомо исправный), без изменений.
Куда дальше? Какие напруги проверить, может на проц чего-то не идет из питалова?
