Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pa1510
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 07:03
AMD Turion , ATI RS 484MS+SB460, Ati Rageon Xpress 1100
Деффект следующий: CDROM появится - поработает - исчезнет
а может и не появится сразу после старта (нет в сетапе), т.е.
операционка не при делах.
питающее в норме, разъем в норме, заведомо исправный CD ессно
подкидывал , родной проверял на заведомо исправном ноуте - все ОК.
Грешу на SB460 , встречался ли кто с таким его деффектом ?
Сильно не хочется его просто так снимать/ставить потому как все остальное (USB и т.д.) работает нормально...
Вообще по этой модели - мама на первый взгляд выполнена более или менее качественно, но у меня уже было 3 или 4 ремонта с обрывами в переходных отверстиях...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 12:32
Такой аппарат сейчас лежит, с проблеммой зависает при старте. Отключаем привод, все в норме, грузится работает тесты проходит усб и все остальное тоже ок. Но пока лежит ждет своей очереди на замену 460ого.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 19:39
Уважаемый Vlad - я тоже жду 460 (черт, было два,ставил на 3100 - перегрел - пшикнул гад) - последний поставил...
На этот (FS Pa1510) не осталось - если получите первым - сообщите как прошло...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 19:57
Конечно Юг, разъём это стандарт. Но не мешало бы и перепрошить привод.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 20:07
Эээ.. не понимаю зачем перешивать привод ? (если имеется в виду CD)
На рабочем - старый работает, новый на нерабочем - не работает /или работает...как в прочем и старый точно так же...
зачем "перешивать" - если CD есть (определен мамой) - то он работает...
проблема как мне кажется или в дорогах или в 460...не знаю...
хотя у меня нет Вашего опыта конечно..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 00:01
Почетный Мастер
не надо его шить, ибо там на ide только привод висит и мосту безразлично, master он или slave.
А в мосте ide интерфейс... вобщем сами посмотрите где, и сделайте правильные выводы. :wink:
ps. если я еще не выкинул ТОТ мост, завтра фотографию прилеплю
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 01:16
Дык у меня собственно вопрос то был в чем -
1. бывал ли у кого на SB460 такой косяк ?
2. Если это обрыв дорог - то найти точку мне практически не реально
(с моим опытом)
тут либо тянуть от разъема к мосту (если конечно найду что тянуть) и не зная схемы (есть буфера, нет - да и как там все строится) .. не знаю..смотрю по давно убитому 3100 (там тоже SB460 , сдернул все мосты и метелочкой...)
А почему не хочу переставлять 460й - есть причины:
1. Вчера делал 3100 , снял чип - маму практически не увело
поставил чип - маму повело на 1 мм, чип перегрел !!!
снял чип - маму повело уже на 2мм!! , поставил чип -
маму повело на 6мм - видно глазом на ровной поверхности
работает - но настроение портит :(
2. Уже второй раз перегреваю 460 (из восьми - два сам сделал трупом.!) не пойму почему перегреваю... все вроде есть но три ставлю - ОК, четвертый "пшик", два ставлю - ОК, потом -"пшик"
и последний - опять ОК...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 06:10
Да, не внемательно прочитал первый пост.
На моём собственном компе был такой косяк, то DVD прподает, то виснет из за него комп. Брал в магазине где раньше сам работал. Первый раз отнёс через неделю после покупки, сказали что поменяли, деффект остался, второй раз перед тем как отнести по гарантии на ремонт, наученный опытом, записал номер привода.
В гарантийке сказали что перешили, работает. Там у них только IT-шники сидят, а с физическим деффектом всё приносят в мой сервис.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 25 апр 2009 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 10:11
Почетный Мастер
бывал. и именно в этой модели.
что касается "как там устроено" - нет никаких буферов. Простейшая юнивиловская/элитгруповская плата.
Для проверки целостности IDE снимать мост не нужно. Нужна лишь распиновка разъема привода и мультиметр :wink:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 13:20
у меня такая фигня с Тошибой L30 , после замены моста SB450 не видит хард. Вызвонил сигнальные линии с харда - 3 в обрыве. Пистонам капец настал переходным. Засада полная. Нет бы IDE канал отвалился где привод :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 07:11
Уважаемый Димитър Дянков - если не сильно навязываюсь - еще пару слов по этой теме.
У Вас был косяк именно в мосте или в дорогах ?
А с прозвонкой тут ведь как...еслиб он железно тупо не работал тогда еще туда сюда, можно звонить одноименные линии относительно земли и делать какие товыводы..Но этот гад то работает, то нет и по закону подлости в момент прозвонки будет ессно все нормально...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 07:52
Почетный Мастер
в "дорогах на мосте" :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 08:00
Правильно говорил мне учитель:
"Задавая "любые" вопросы - ты получиш "любые" ответы" :)
Будем искать..
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:40
Сегодня получил чипы и первый же подох без всяких видимых эффектов, ладно, проклял свои кривые руки беру второй - опять сдох... тут валяется рядом раскуроченный 3100 (на разборку) но SB460 вроде там целый, дергаю его и не реболя хлоп на Амило - ожила, снимаю его , беру ее родной реболю - тоже оживает...
снимаю, ставлю опять но уже отреболив от 3100 - полностью рабочий ноут.
Достаю из помойки SB460 которые "убил" раньше + сегодняшние трупы и беру те что заработали и вижу отличия:
во первых у трупов более светлый текстолит и более тонкий.
Далее на текстолите со стороны шаров видны дороги (на заработавших не видно) так же со стороны чипа на трупах видно дороги по краям (в левом верхнем и правом нижнем углах)
Еще маска на трупах сходит очень легко (специально попробовал почистить оплеткой и их и полуживой с темным) - разница разительная!!!
И самое плохое то, что предыдущие 8 штук ко мне пришли так 5+3 в лентах, я брал ессно первый попавшийся под руку
И все три "убиенные" SB460 были со светлым текстолитом, дорогами и т.д.
бегу на верх, благо клиент еще не забрал один из поднятых ноутов(3100) на который ставил 460 - открываю - там с темным текстолитом без дорог .....
сегодняшняя пара трупов тоже со светлым текстолитом (как в прочем и вся эта поставка) но придратся не к чему, все красиво не похоже на ребол :(
Или я просто "не умею их готовить" - но в такое совпадение верится с трудом :(
Подскажите что тут не так...
PS
Ну вот, поднял таки гада... лечил его от одной болезни
а их оказалось две - и заливашка и удар ...
Так что Уважаемый Димитър Дянков именно так как Вы и сказали
- "в "дорогах на мосте"". Большее Спасибо!!!
Буду в Питере - с меня (не знаю что пьете) :)...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 09:39
Почетный Мастер
это как раз и есть оригинальные новые чипы
видимо действительно "не получилось их привильно приготовить" :wink:
PS. пьем только красное полусухое, и то только по праздникам :lol:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:05
Довел дело до логического конца так сказать...
не удержался..
Опять сдернул с уже рабочей мамы SB460 (темный текстолит)
взял из присланной партии очередной (светлый текстолит)
снес с него и со старого шары , накатал свинец на 0.45 вместо 0.5 (мало ли чего, а вдруг слипаются ) оба реболлил одновременно в одинаковых условиях..
Да еще, новый перед реболлом грел в печке мах 150С...по совету..
Нижний подогрев на максимум...довел плату до 140 включил верх..
Ставлю новый, сел как положено на 200-205... - труп...
дергаю его, ставлю старый - работает...собрал, поставил винду..
Бедная бедная мама, а я то на нее ругался... сколько она
пережила, 7 или 8 перестановок и ни один пятак не отошел...
правда повело ее миллиметров на 6-7...
От всей этой работы один плюс - узнал как ведет себя мама с процем и дохлым югом, без проца и рабочим югом, с процем и без юга - и т.д.
во всех вариантах...
И еще глупый вопрос - на маме два кварца на них надпись S693
один на 8510 другой рядом с югом.
это 6,93МГц ? частотомера нет, осцилом - вроде так..
После бессоной ночи башня не работает совсем..
To Димитър Дянков
Красное говорите, полусухое...ладно, запомним :)
А я еще пару работ сегодня сделаю и пойду пить водку.. а потом спать, спать... а то совсем кровлю сорвет от таких извращений (иначе не назовеш) с SB460 ....
А есть рецепт их правильного приготовления ?
Еще раз спасибо!
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
