Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion TX1000 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:26
Помогите, у кого такой ноут на ремонте есть опознать деталь в корпусе SO-8 PU9. Стоит между южником и блютусом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:31
tx1000 много разных модификаций, точнее модель скажите
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:42
tx1240er
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:52
А на материнке большими букафками что написано?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 16:32
DAOTT8MB08E Rev.E
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 09:27
Микросхемка оказалась такая же как и PU5, маркировка
J103
G966-25.
Нашел кусуок схемы от неизвестного Асера, судя по схеме выход должен быть 1,2 вольта на 6 ноге. В моём случае 6 нога в коротком на землю, дороги уходят сразу в межслой... искать метелочкой тоже отпадает.. Остальные напряжения на выводах соответствуют схеме, 5в на 4 ноге, повергуд = 2,9в, на 2 ноге 3,3в, на 3 ноге 1,8в. Теперь вопрос в том, что является нагрузкое етой микросхемы... (нагрузка в кз на массу) В данный момент ноут включается, горят индикаторы, изображения нет, питающие напряжения в норме, еле греетются проц, север, юг...
Комментарий к файлу: G966-25
g966.JPG [ 18.74 КБ | Просмотров: 1411 ]
