Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5112WLMi
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:42
Доброе время суток. Пришел данный ноут. Платформа HCW50 LA-3151P. Клиент купил 2,5" SATA винт и внешний выносной кейс с eSATA интерфейсом. Питание кейса от USB. Стал подключать(клиент) в следующей последовательности: ноут включен, подключил питание к кейсу(внутри винт уже стоял) затем подсоединил еSATA кабель к кейсу и к Cardbus eSATA контроллеру и потом контроллер воткнул в работающий ноутбук. Во дает!!! Говорит после этого экран ноута сразу погас. Итак бук включается можно зайти в BIOS, но не грузится Windows, не грузится ни с диска ни с флешки ни с USB Floppy. Просто темный экран и все, даже курсора мигающего нет. Винт меняли, память меняли. Мог ли южник вылететь? Помогите. Кстати посмотрел Cardbus растет из ENE CB714BF, а switch сделан на ENE CP2211. Может такое быть из-зи них? нужно что-то делать, а то клиент с претензией пришел на то, что в комплекте с кейсом не было русской инструкции, в суд собирается. Якобы мы виноваты, что у него мозгов и терпения нет!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 16:42
Вообще симптомы похожи на неисправный SB460. Ну я так понял, что бук вам лучше было не разбирать...?! А то инструкции на русском нету :D
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 16:59
Инструкции к кейсу для жесткого дискаjavascript:emoticon(':D')
Very Happy
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 17:09
Может схемой кто поделится?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 18:09
в эти ноуты нежелательно вставлять USB устройства с большим потреблением
схема не поможет, сгорел южный мост
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
