Текущее время: 19 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: проблема с HP
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 18:14
Принесли ноут HP NC4200
Сказали что попало немного воды в один из USB портов,а именно который находится около проца.(второй разьём находится с другой строны лаптопа)Если внимательно посмотреть внутрь разьёма то видно что нижние 2 контакта окислились.По словам клиента он ещё раз включился примерно на 3-й день после залития,потом всё - больше не включался.Вент. проца работает,хард тоже,но на экран ничего не выводит.
При включении начинает моргать светодиод который распологается с левой стороны клавиатуры.Никак не обозначен.Мигает 1 раз в секунду.
Напряжения в норме,на проц приходит 0.98 V.На Centrino именно столько и должно приходить если он питается от батареи.На USB 5V тоже есть.
Подскажите что могут обозначать эти мигания...?Мог ли вылететь проц?
Выкладываю фотку платы,красным обозначил порт в который попала вода.
