Текущее время: 17 май 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NF-G6100 & NF-G6150
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 07:52
Взаимозаменяемы ли эти чипы ?
По идее как должны бы, но лучше переспросить .
И попутный вопрос - у osstore есть и то и то, но заказывать каждой твари по паре - смысла бльшего нет...оба ессно рефурбишед :(
тут наверное как попадеш, есть ли у кого статистика по "дохлости"
6150 или 6100 какие "лучше" или "менее дохлые"
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 08:31
Не меняются.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 08:39
Спасибо!!
Не ожидал, а вон оно как... придется и тех и тех...:(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 10:55
А я для павлинов ещё и простых 6100 заказываю.. они ещё и дешевле на пару-тройку баксов.
 Заголовок сообщения: Re: NF-G6100 & NF-G6150
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 21:53
http://www.nvidia.ru/page/nb_6100_tech_specs.html
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 08:15
Эээ.. так судя по этой ссылке -
вседолжно подходить... ?
отличается только двумя позициями
1. PCI-Express , но насколько понимаю в DV6000 используется только 1x1 (то что под WiFi)
2. Время автономной работы - что эт такое не знаю и чем отличается
"лучшее" от "стандартного" (что то типа "лучшее враг хорошего") ? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:52
На павлинах пробовал менять (т.к. павлинов ремонте у меня ежедневно штук по 7 точно есть), не катит. В обе стороны. На дургих буках не пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:56
меняются, но не всегда, если есть видео чип отдельный - то легко катит 6150 вместо 6100, так же ставил 6150 вместо SPP-100 (была куча десктопных матерей с них и снимал 6150) проверенно на роверах про700 и на целой куче павлинов
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:18
Из всего выше сказанного сделал выводы:
1. Если имеется DV6000 в конфигурации скажем SPP-100 + G7200
вместо SPP-100 можно ставить все, что под руку попало
SPP-190,G6100,G6150. Так как ноут использует только собственно север и видимо эта часть в данных чипах одинакова..
2. Если конфигурация DV6000 не включает в себя отдельную графику
то G6100 и G6150 - не взаимо заменяемы в обе стороны т.е. графическая часть в них чем то отличается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:35
SPP-190 эти ещё не видел живьём.... а вот замена 6100 на 6150 в ровере про400, видео в севере, результата не дала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:36
как вариант - другой биос подсунуть
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:47
Ещё раз.. НЕ СТАВИТСЯ в Павлине вместо SPP-100, 6150.. !!!!! Да и не видел я павлинов со встроенной графикой на 6100.. тока 6150 попадались..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:50
Ясно :)
Ну не знаю кто прав...вроде все так уверенно говорят..
жаль только диаметральо противоположные вещи. :)
придут чипы (я заказал и 6150 и 6100) а
SPP-100 и так есть, есть обе матери и с 6150 и с SPP-100 + 7200
попробую что получится
Пока уверен в одном - вместо SPP-100 можно ставить SPP-190
это я проверил сам на 2х штуках и так же 6100..
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 18:37
Приходил не так давно компак, плата практически такая же как у павильона 6000 за исключением 1394, и еще какогото разьема. Там стояла 6100. Резисторы только два в другом месте стояли. Но чесно говоря некогда было эксперементить 6100 и 6150. Графики отдельно не было.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 15:39
Подскажите плиз модельку десктопной материнки
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 17:12
Я снимал с ASUS M2NPV-VM.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 10:00
+1
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:19
В модели DV6154EU ежели вместо NF-SPP-100 поставить NF-G6150 -
ведет себя почти как живой, но, к сожалению...нет картинки..
ВНИМАНИЕ - все делал в спешке.., был клиент на замену G6150 ну и стандартный труп с NF-SPP бысторо быстро туда, сюда и обратно..
мог и напортачить, сильно торопился сделать оба, учитывая время на реболл G6150...в итоге оба заработали, но не знаю что сказать, интересовало то другое, времени на разбор полетов не хватило..
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:28
Черт, я как то мутно написал в предыдущем посте...
Поясняю -
У меня была "новая" G6150 от OSSTORE и "новая" NF-SPP100 от Миши
и были два клиента DV6000 требующие замены именно этих чипов, там и пробовал менять (точнее ставил в DV6154EU - G6150)
обратная замена G6150 наSPP-100 смысла ессно не имеет :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 21:22
Поясняю -
скорее всего не до садил просто.... недавно пробовал 6100 с матери, винфаст какаято, видео интегрированное, на ровер про400 - не пошёл зараза :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:52
Может и не досадил.. не знаю, вроде встал красиво, посты бежали,
пибикал , вроде как операционку грузил.. картинки не было..
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 13:41
Не меняется в Павлине SPP на 6150..
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 07:53
Теперь знаю точно - не меняется. :)
Пока сам не убедишся.., кто то одно говорит, кто то другое..., да и чего не убедится то, плата нормальная, трафарет есть, за все про все минут ну 40 уходит..
А NF-SPP на G6100 меняется или то же что и с G6150 ?
а то чипы есть пациентов нет не проверить..
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:01
SPP на G6100 менятся без проблем
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 14:40
поправка ДОЛЖЕН менятся без проблем. однако иногда под видом G6100 поставляют перемаркировку G6150 которая в павилинах не пашет.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 08:53
Вчере доэспериметировался с DV6000 (AMD,SPP-100,G7200)
по признакам - стандарт, меняю север (правда видел что реболл не качественный, впухший текстолит около пары шаров) - думаю плевать , попробую... начал ставить микруха пучится, а не садится
Практичаски совсем убрал верх, посадил... результат - на посте 0 .
Снимаю, ставлю другую SPP встала нормально, но результат аналогично....
выясняю нет питания 1.2V на SPP,
проверяю микросборку Q10, управление вместо 13V что то около 2V но дергается, как будто хочет открыть Q10.. меняю управляющий (не помню Q45(S702) кажется рядом с югом c него управление на Q10) еще хуже стало напруга упала с 2х до 0.9V...меняю уже пару Q45 и еще один S702 связанный с Q45..через него 5V идет..
Посты побежали, встают на 38 , дергаю одну из планок памяти - ноут запустился, вставляю обратно - работает...
Что я с ним только не делал - пашет гад,
а я в раздумиях - чего это такое было...неужели с трупа умудрился снять дохлый S702 ? из штук 40 приблизительно..
и чего ноут не хотел сразу обе линейки памяти сожрать ? а потом вдруг решил заработать...память стояла без перексов и прочего..и исправная ессно ...
все подпирающие резюки в цепи запуска 1.2V на SPP (какие нашел без схемы) проверил, все в норме...
Буду гонять теперь - страшно отдавать не разобравшить в причине..
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 11:42
А у меня вчера TX1000 был на замену севера 6150. Сменил, включил - работает. Потом завис и больше ничего. Уже с перепугу подумал что плохо посадил, начил на прижимы смотеть и... До меся его грели, так вот оказалось что мелочёвка под чипом отсохла (ещё при разборе 2 кондёра на плёночке осталось), так ещё 3 в отвале и 2 дроселя. Пропаял всё что было в зоне риска, и стало нормально.
Так что глянь, может там чего не так...
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 12:04
ПРОСТО ТЕМА ПРО ЗАМЕНУ и решил спросить, NF6150LE-N-A2 и NF-6150-N-A2 взаимозаменяемы или это разные микрухи?Предложили китайци первые,так-как нет вторых новых
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 13:45
Быть может дело в том что мы с плат снимали десктоповых, они поди разные.... что-то как-то не заморачивался полной маркировкой чипа... сделаю на днях фотки павлина работающего на 6150
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 07:32
Я не встречал еще такой маркировки ( NF6150LE-N-A2 )
те что у меня NF-G6150-N-A2, реболленные ессно, брал у osstore
поставил пару, пока работают...
Знать бы что это LE обозначает... LightEdition ? LeadfreeEdition ?
а может просто первые буквы имени дочери директора NVIDA
поди догадайся..
