Текущее время: 18 май 2026 06:37
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 10:28
Добрый день! Такая проблема ноут включается только с аккумулятора, если включить с БП то светодиоды моргнут, потом остается горящим светодиод питания - вентиляторы работают, процессор, мосты греются, питание присутствует, но биос не грузится.
Если же запустить с аккума и после POSTа воткнуть штекер работает, но иногда опять переходит в такое состояние.
После работы (прогрева) минут 30 - запускается и со воткнутым штекером питания
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 11:01
Специалисты, подскажите: стоит микросхема PC87591, на кварце стоит фон (осцилографом), если подключаю внешнеее питание размах фона увеличивается и превышает размах самого генератора. Питание в норме, пульсаций нет. Сама миркосхема вылетела или еще что?
