Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Нужно фото платы Acer Aspire 5105
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 18:32
Добрый день.
Пришел Acer 5105 модель BL51 со стандартным дефектом (тачпад, клавиатура,...). Поставил новый IXP460, появилось КЗ на С215, снимаю мост - КЗ пропадает, ставлю другой мост - опять КЗ. До этого все мосты ставил прекрасно, опыт есть. Может у кого есть фото платы в районе южного моста или распиновка пятаков моста? На этой плате ключ почему-то развернут на 90 градусов относительно тех, что я делал раньше, а я не посмотрел на ключ, когда снимал.
Заранее благодарен, Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно фото платы Acer Aspire 5105
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 19:13
Почетный Мастер
LA-3121P - с чипсетным видео - ключ в сторону левого нижнего угла
LA-3151P - с дискретным видео - ключ в сторону левого верхнего угла
(кз под чипом получается при деформации платы в процессе установки)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 19:29
фото еще актуально?И что конкретно должно влезть в него...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:56
Igor6666, фото актуально, потому как аппарат изначально не включался и его пытались делать до меня. Фото района SB460.
Димитър Дянков, LA-3151P - с дискретным видео - ключ в сторону левого верхнего угла
(кз под чипом получается при деформации платы в процессе установки) .
Ключ совпадает, плату практически не выгибает, может на 5 мм по высоте по всей поверхности. Раньше КЗ при установках не было, будем оттачивать мастерство. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 10:09
многовато
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 19:09
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 19:11
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 07:12
Что-то похоже на залитие по фото правый верхний угол
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 11:32
Димитър Дянков, спасибо за подсказку про КЗ. Ложились углы.
Шамиль Зайлялов,многовато Исправил, добавил еще пару стоечек, изгиб компенсировал, уменьшил скорость прироста температуры, увеличил время прогрева платы. Все встало на ура. Учтем в будущих ремонтах.
