Текущее время: 18 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 (PA3534U-1BRS)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 17:54
Добрый день, ноут Toshiba A200 не включается с батареей, без нее работает превосходно. Поставил новую батарею (Китайскую), ноут включился ,показал 85% емкости, вот только заряжать батарею не хочет(пишет батарея не заряжается). Причем работая от сети батарея всеравно разряжается. Несколько часов экспериментов и оставленная на выходные в ноуте батарея и вот результат-перестал включаться и с новой батареей.
Не пойму где искать в ноуте или с батареей не повезло?
Есть подозрения на м/сх МВ39А126, но не могу найти на подкидку.
И можно-ли зарядить батарею без ноутбука и разборки, боюсь что в разряженом состоянии может прийти конец.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:45
Не могу разобраться кто контролирует наличие и уровень заряда батареи в ноуте? Поделитесь, если есть, фрагментом схемы с этим узлом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 22:10
контроллер заряа расположен обычно рядом с разъёмом АКБ
ЕГО НАЗВАНИЕ? ЧАСОМ НЕ НА BQ НАЧИНАЕТЬСЯ!?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (PA3534U-1BRS)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 00:46
Почетный Мастер
compace писал(а):
МВ39А126
правильно.
менять.
аналогов не имеет, также как и прочие контролеры fujitsu
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 19:55
Контроллер называется МВ39А126, подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 14:12
Поменял м/сх MB39A126. Состояние батареи пишет "68%доступно (подключена, заряжается)", но %заряда не увеличивается. При работе от батареи заряда уменьшил до 65%, при подключении адаптера индикатор состояния батареи начинает показывать что идет процесс зарядки, но через 5 сек. останавливается, хотя пишет 65%доступно (подключена, заряжается)"
Напруга на батарее:
-работа от батареи-10,65В
-работа от БП-11,05В
Комментарий к файлу: Everest выдает такой отчет
акум2.jpg [128.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 12:17
ПРоблема решена, кроме неисправной микросхемы, был в обрыве SMD резистор в обвязке. Батарея заряжается!!!
