Текущее время: 20 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1642 Непонятный глюк.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 12:00
Всем доброго время суток. Имеем Acer Aspire 1642.загружается свежепоставленная винда, после чего девайс начинает жутко тормозить и греться проц вместе со всей системмой охлаждения, причем иногда глюк не проявляется, тормозит настолько, что мышь не двигается и тп, не реагирует на кнопку выключения, потом через несколько минут может очнуться и выполнить те операции которые были произведены(передвинется курсор или сработает ctrl alt del и тп)
Биос перепрошил, осмотр мат платы на предмет физ повреждений, залития и тп ни к чему не привел... С чем мб связано? Встал в тупик... Видел тему на форуме, что происходит разгерметизация теплотрубок, но вроде бы, нагев всей системы охлаждения происходит равномерно... Думаю, что все же связано с перегревом, а вот с чем связан перегрев?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 12:51
Без Аккума проверьте..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 13:46
АКБ, если родная, то давно пора ей сдохнуть. Без батареи проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 23:25
Попробовал без аккумулятора, вроде, перегрева не наблюдалось, поставил аккумулятор, тоже работает нормально, пока глюк исчез, но это не первый раз уже, ноут от аккумулятора работает тоже стабильно и довольно долго... Где еще посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 16:50
отключи в диспетчере устройств АКБ и работать от нее будет и тормоза должны пропасть
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 14:44
Помогло. Огромное спасибо. :lol:
Зарегистрированные пользователи: elementator, Google [Bot], Yandex [Bot]
