Текущее время: 17 май 2026 23:48
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 16:53
подскажите пожалуйста - как разобрать корпус нотбука Intro 2315 COMBO(CLEVO D420P)?
внутреннюю рамку матрицы я снял (стали доступны винты крепления матрицы, винты крепления шарниров),
винты с обратной стороны корпуса (нижней крышки) выкрутил, в том числе и два винта в отсеке (по центру у задней стороны) рядом с процессорным;
винчестер, батарея - тоже сняты ...
возможно слегка приподнять внутреннюю крышку корпуса по краям и с переднего торца, отщелкивая пружинящие крепления по бокам и переднему торцу ...,
вся эта конструкция приподнимается вместе с клавиатурой, но что-то держит в центре и у заднего торца корпуса, а что - я никак не пойму ...
еще не могу снять крышку с отсека разъемов шлейфа матрицы - слева от центра, между клавиатурой и задним торцом корпуса ...
она отщелкивается на заднем торце копуса и ее можно слегка приподнять,но дальше не идет - что-то держит в районе верних клавиш клавиатуры ....
подскажите, пожалуйста, очередность и порядок разборки -
нужен доступ к материнке, что-то коротит по питанию ...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 12:49
Увы, не нашел вида Вашего бука сверху с откинутой крышкой.
У меня Брава 2015.
Над клавой вставка с 4 кнопками + кнопка включения.
Вставка снимается сдвигом ее влево.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 15:03
ага, спасибо ... уменя немного по-другому...
небольшую часть проблемы разборки я решил:
клавиатура держится на трех фиксаторах в верхней части - рассматривая корпус напросвет, увидел тонкую щель между клавиатурой и верхней рамкой корпуса, а также заметил места расположения трех фиксаторов;
используя тонкую жесткую пластиковую телефонную карточку, вставил ее уголок в эту щель и ведя под небольшим углом к вертикали (наклон в сторону матрицы) постепенно отщелкнул все три фиксатора...
после эого клавиатура легко снимается, отсоединяется плоский жесткий шлеф из разема на материнке и клавиатура вынимается.
После съема клавиатуры становятся доступными винты крепления вставки, закрывающей выводы шлейфа матрицы, а также винты крепления верхней крышки.
После выкручивания этих винтов верхняя крышка легко снимается при этом необходимо аакуратно отсоединить из разъемов на материнке жесткие плоские шлейфы тачпада и джойстика...
затем выкручиваются винты крепления шарниров матрицы, разъединяются соответствующие разъемы шлейфов и матрица аккуратно откладывается в сторону...
имеем нижнюю часть копуса с закрепленной в ней материнкой, приводами CD и Floppy
Однако и на этом этапе все еще не удается извлечь материнку из корпуса, а также неясно, как извлечь эти приводы и снять радиатор процессора ...
на радиаторе написано - для удаления выкрутить четыре подпружиненных винта, но и после выкручивания этих винтов радиатор держится мертво - не шелохнется ....
пока завис на этой стадии
жду советов от сообщества
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 15:56
У меня привод CD закреплен мелкими винтиками под аккумулятором. Винтики выкрутил, привод вытолкал.
Насчет радиатора. Возможно он сидит на термоклее. Хотя это маловероятно. Надо попробовать осторожно повернуть его. Возможно термопаста присохла.
П.С. Предупреждаю, я не спец по ремонту буков.
 Заголовок сообщения: Ноут
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 00:15
Огромное спасибо всетаки я раскрутил эту шайтан машину :D РЕСЕКТ
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
