Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Помощь в диагностике Samsung P28
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 16:04
Поступил пациент SAMSUNG P28 Плата OSCAR-G. Клиент сказал, что залил его потом посушил и он включился и отработал день, а на следующий день уже не включился. При попытке включить делает вид что включается (раскручивает куллер подает питание на компоненты). На индикаторах на панели загорается самый правый диод и непрерывно горит. Все было бы понятно, но внутри практически нет следов залития. Есть малозаметные разводы на плате Oscar-G_S10. отмыл их посушил следов разрушения чего либо нет (визуальных). Теперь вопросы:
1. Должна ли плата OSCAR-G включатся без платы OSCAR-G_S10.
2. Что означает свечение правого индикатора (есть ли в этом полезная информация)?
3. Если плата жива будет ли она включатся и работать на внешний монитор без инвертора и матрицы?
4. Если можно посоветуйте пути диагностики в данной ситуации.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 17:06
без фанатизма нажать на северный мост, если запустится, значит менять, потому что если действительно на плате ничего нет от залития, то это совпадение скорее всего, что залили и мост отвалился!
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 21:51
3. Если плата жива, то она будет включаться и будет выводить изображение на внешний монитор, так как инвертор не учавствует в формировании изображения, но для перестраховки его лучше отключить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:34
История печальная выяснить, что сломано не удалось в ремонте отказал. Хотя даже есть часть сервис мануала на данную модель, увы и вопросы остались не разгаданы. Думаю на северный мост, но клиент пациента уже забрал (хотя надавливание ни как ему не помогало). Спасибо за помощь откликнувшимся.
