Текущее время: 17 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 02:10
Предыстория: добавил памяти 256mb 2700, пару месяцев работал, потом отложил ноут на пару месяцев, после этого перестал запускаться.
Что творится: при подключении питания (батареи нет, села) коротко мигает 2-й слева диод (значёк батареи). При нажатии "Пуск" загорается крайний левый диод (значёк лампы, питание) и верхний диод у кн. "Пуск" (обращение к ж/диску), вместе с ними однократно мигает диод wi-fi. Запускаются оба кулера (при подключении ж/диска - он также), на экране всплывает логотип asus, после этого аппарат выключается. При этом, проц греется за период работы (примерно 4-5 сек), греется микросхема sis962ua. Звуковые сигналы отсутствуют.
Выполнял мероприятия: поочерёдное отключение ж/диска и dvd-привода - та же реакция; wi-fi нет и небыло, слот карты пуст, usb-устройства не подключал, клава отсоединена.
При отключении оперативки то же самое, но наблюдал отклонение - оба модумя при смене мест либо использовании поочерёдно в разных слотах давал те же результаты, что описал, однако был момент, когда при добавлении во второй слот модуля при загрузке диоды продолжили гореть, проц очень сильно нагрелся, отключил систему продолжительным нажатием "пуск". Внешний осмотр слота - вродебы без повреждений, хоты видно плохо. Повторная постановка модуля после продувки слота и чистки рядов между контактами - результат первый описанный.
Конечно, описание поверхностное, но технического образования не имею.
Подскажите, какова возможная причина неисправности, насколько масштабен ремонт, имеется ли его целесообразность с учётом пожилого возраста (с 2005 года) и ТТХ агрегата?
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
