Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: лопнул корпус на IBM T22
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 13:01
Всех с первомаем!
Помогите разобрать ноут. Вчера лопнул корпус над сидиромом. там где клавиши управления курсором (ну стрелки которые). Теперь при открытии крышки. корпус сильно расходится и задирается клавиатура. Хочу склеить, а разобрать не получается. подскажите как. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 07:17
Вынимаешь батарею, откручиваешь все винты снизу бука (3 из них изначально закрыты наклейками, с передней сторны), вынимаешь мелкую батрейку, память, miniPCI карту, переворачиваешь бук, снимаешь клавиатуру, вынимаешь cd привод, откручиваешь болт крепления шлейфа матрицы. За направляющим корпусом для привода откручиваешь 2 болта, подцепляешь пластмасску в районе петтель, снимаешь. Далее, я думаю, разберешься, главное, запоминай то и откуда выкрутил. Вообще, бук разбирается до болта минут за 10.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 07:25
спасибо
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
