Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Asus a9rp
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 14:37
Нужен совет!!! Принесли ноут asus a9rp с програмной проблемой,
но при попытке его включить на екране нет изображения,
по звуку слышно что ОС загружается. Повезли в сервис, его вернули, так как ноут у них включился нормально. Но проблема осталась... били случаи что горела лампа подсветки, но тут изображения вообще нету. Я на всякий случай випаял микрик спящего режима(отключение монитора), думал проблема в нем - не помогло!! Подскажите где рыть!!!! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 15:37
отнесите его в мастерскую-пока не позно, гарантия вам уже не
светит, а судя по знаниям-делать вам в буке АБСОЛЮТНО НЕЧЕГО!
начните с детекторных радиоприемников и радиошколы...
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:21
Угу, спасибо за совет!!! Специалистам в Харьков уже возили!!!
Проблема осталась... При таком интиресном включении я тоже думал что шлейф или что-то рядом. Ты не угадал...
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:50
и почему все думают что они умнее специалистов
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:52
Ну зачем же так сразу на человека набрасываться? Вы ему еще посоветуйте начать с приемника прямого усиления.:D Стандартным в данном случае будет совет попробовать подключить внешний монитор. Показывает - смотреть питание матрицы, далее видеокарта, не показывает - смотреть в сторону видеокарты (лучше в совокупности с пост-картой).
А так информации для мастеров тут мало.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 11:26
сенкс!!! Действительно при подключении внешнего моника
на екране изображение есть. можно войти в биос и т.д.
При загрузке ОС есть заставка Windows, а после внешний монитор
отключается. На родной монитор идет два шлейфа, на матрицу и второй на подсветку... Влюбом случае я думаю что-нибуть бы просматривалось или подсвечивался екран или само изображение...
Поправте если я не прав, заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 11:45
замените видеочип... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 11:48
Там как таковой видяхи нет, графика в север врисована. Сорри ошибочка. По А9 не помню, спутал с А6
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 11:55
да какая разница, паяльником там делать нечего...
в сервис его!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 13:14
Вот теперь действительно - В СЕРВИС. Но при этом человек видит, что его проблему не оставили без внимания , а это каждому приятно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 13:38
Только что такой же принесли Sis661
