Текущее время: 20 май 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Треба помощь по флюсу
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 15:46
Прошу подсказать такую вещь. Имеет ли неактивный паяльный жир остаточное сопротивление после пайки если его не смыть??? Например разъемы менять с канифолью не удобно, лудить дорожки или обезжиривать контактные площадки для мосфетом, в общем крупных деталей а с помощью жира неактивного можно? Или все-таки мыть придется основательно? Про smd флюсы знаю какие нужно, интересует вот такая мелочь, жаль хороший флюс тратить на впаивание разъема и тд.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 16:41
для таких целей использую RMA-223 желтого цвета. стоит 45 рублей.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 17:07
FluxPlus современная альтернатива флюсу RMA, я думаю тоже сойдет? :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 18:01
он стоит в 6 раз дороже
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 23:05
amarillo, а Вы клиента спросите на счет экономии...
Ведь, это он платит за ремонт. :wink:
Паяльный жир ни в коем случае нельзя использовать при пайке печатных плат! Впрочем, как и хлорный цинк, и фосфорную кислоту.
Это электропроводные флюсы, да еще и агрессивные.
Печатная плата - это не кастрюля!
Если же Вам хочется воспользоваться "экзотическим" флюсом, можно применять асперин (ацетилсалициловая кислота), но при этом ни в коем случае не вдыхайте ее пары и обязательна промывка места пайки водой до полного удаления остатков флюса. Иначе, гигроскопичный асперин напитается влагой из воздуха и "поест" всю медь.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 08:34
Пользую для этих целей флюс-гель ТТ, производства Keller. Keller.spb@mail.ru
Банка 20ml в районе 30р, цвет красный. При нагревании становится безцветным. На банке написано: "Флюс для пайки радиотехнических изделий, посадки SMD-компонентов. Состав: вазелин, эмульгатор, тетраэтиленгликоль, КРС-78. Остатки флюса после пайки предохраняют паяный шов от коррозии (при условии исчезновения красной окраски)."
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 11:33
Вот щас Димитър придёт, и ругаться будет :D ТТ он электричество проводит со временем вроде...
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 16:47
Потому что он дешёвый и ничего никогда не проводил!(Во всяком случае Смоленский и неактивный) Не проводит даже просроченный, который в последнее время и продаётся, а паять им одно удовольствие,- только не надо говорить, что не паять им другое удовольствие... :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:18
Пробовал этот "ТТ" и он на самом деле электропроводный. Тот который продается у нас в Культурной Столице.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:39
Очень строгий, оччень!
