Текущее время: 19 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Fujitsu LifeBook b142
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 00:49
исправен весь, кроме кокнутого тачскрина. матрица сама вроде как вообще не пострадала, все показывает молодцом. а прозрачный тачскрин поверх - расколот натрое и, естественно, не работает.
вопросы: можно ли его заменить или просто убрать, чтобы трещины не мозолили глаза? желательно было бы, конечно, заменить, если достать такую детальку вообще возможно. из этого второй вопрос: если замена возможна, то почем?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 10:51
Насчёт заменить , я не уверен, обычно тачскрин является компонентом матрицы и подлежит замене вместе с матрицей. Убрать его возможно в тех случаях, если он не приклеен к стеклу матрицы пастой. В любом случае машинку надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2005 00:12
В этой модели он является является неотемлемой частью матрицы, и хрен ты его убереш, можно только матрицу поменять...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2005 02:51
Да ну он в этой модели легко снимается
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
