Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DV2000 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 09:53
Доброго утра уважаемые мастера! AMD, G6150, NF-G430. Ноут пришел с заменой севера, после замены мать включается, на посте ".0", на экране заставка HP и далее мигает курсор в левом верхнем углу и так и висит дальше. G6150 менял дважды, думал, что проблема в чипе, ан нет с обоими одно и тоже. Да и при этом периодически подмаргивает желтый светодиод на разъёме сетевухи. Прошу совета по решению данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:14
Почетный Мастер
а биос перешить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:30
Спасибо за совет, к сожалению, нет переходника для программатора, буду в Питере во вторник куплю, но как вариант попробую пока сдернуть микруху биоса с аналогичной мамки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 12:09
Нееееее.. в БИОС поставить загрузку с винта, а не с сетевухи...
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 12:30
Димитър Дянков писал(а):
а биос перешить?
На то Вы и генерал, от Вас ничего не утаишь (Даун Хаус)
Поменял микросхему всё закрутилось, завертелось, засветилось.
То Rush, дык в биос я не мог зайти, не пускал понимаешь.
Спасибо за подсказки, опыта у меня еще маловато. Буду расти.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
