Текущее время: 08 мар 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Проблема с новой батарейкой HP nx9110
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 14:38
После установки нового аккумулятора, ноутбук HP nx9110 запустился без проблем, зарядил его до 100%, ребутнул и при загрузке появилась это надпись -- Warning.The system has detected an incorrect battery for this unit.Using the wrong battery will cause you to experience poor system performance and a possible system shutdown. To avoid further issues, please install the correct battery immediately
и ноут незагружаеться... нажатия на клавиши Enter и ESC
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 17:44
Все правильно. Такое может быть если новая батарея имеет меньшую мощность чем родная. Сравните со старой параметры напряжения/емкости батареи.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 17:53
Параметры на старой батарейке 14.8V 6.0Ahr
на новой батарейке 14.8V 4400mAh
подскажите пожалуйста как устранить эту проблему ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 18:04
Проблема устраняется установкой батареи которая подходит по параметрам.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 18:28
Спасибо за помощь... будем искать с подходящими параметрами...
